tehnik_ 184 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 10 минут назад, Dmotors сказал: если я правильно понимаю то одб нужно подрубить к авто да, но можно и на столе от блока питания включить, только не попутать полярность, я так делал, чтобы в гараж не бегать по пустекам Теперь должно заработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmotors 0 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 52 минуты назад, tehnik_ сказал: да, но можно и на столе от блока питания включить, только не попутать полярность, я так делал, чтобы в гараж не бегать по пустекам Теперь должно заработать Тест прошел, пошла горячая вода ))) Лайф дата все показывает, надо привыкнуть к программе,необычно после рейнгольда. Большое вам спасибо, очень помогли , а то я уже собрался назад отправлять даже спор открыл на али )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 184 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 10 минут назад, Dmotors сказал: Тест прошел, пошла горячая вода ))) Лайф дата все показывает Пожалуйста, пользуйтесь ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senya_kg 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 tehnik_ Здравствуйте я у вас тут новенький , так что сильно не пинайте . Вопрос таков : пользуюсь делфи 100251 уже не первый год (старый свой одноплатник с золотистой платой подарил и он уехал),заказал еще один от сюда https://ru.aliexpress.com/item/TCS-pro-plus-with-Bluetooth-Double-Green-PCB-2014R2-keygen-in-CD-2014-3-software-email/32758315187.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rZxHhl , (без блютуза)пришел сразу начал тестить , работал он лучше и быстрее чем одноплатник , но счастье длилось не долго. пару дней назад пытался подцепиться к гольфу 4 и прога мне выдала , что видит сканер , дрова переустановил ,тест все ровно не проходит при шнурки пробовал всякие , определяется как VCI diagnostic unit Com 8 , далее FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_D6DA , вроде все в норме , но прога не 2013 не 2014 не 2015 его не видят тоесть пишут что прибор 100 и т.д. , но тест не проходит , при обновлении загорается с синего в красный и пишет Что либо кабель не подсоединен , либо питания нет , либо порт занят. (кабель новый с программатора,менял 3 разных все рабочие,питание подовал что с обд машины , что с лабораторного блока питания .) . Помогите пожайлуста уже не знаю что и как с ним бороться (есть подозрение на поленый обд2 в том гольфе т.к.хозяин машины только спустя пару часов признался ,что кто то до того лазил к ней в мозги с паяльником) но машина на ходу . Тестр разбирал видимых повреждений не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 184 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 В настройках, как на фото выше, так показывает, только тест не проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senya_kg 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Да только еще написано new vci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 184 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Если подать питание - загорается красным, подключить usb к компу - синим. Программу диагностики запускать не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senya_kg 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 1 минуту назад, tehnik_ сказал: Если подать питание - загорается красным, подключить usb к компу - синим. Программу диагностики запускать не обязательно. Если долго не включать ,то при подаче питания 2 быстрых чирпа(пика)и светится синим , при подключении к компу (только определяется и все) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 184 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 все правильно, я немного не так написал. При включении белым ~1сек потом синим. А какая версия виндовс у вас? и какой программой пользуетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Парни, разъем USB тоже пропаяйте, он там чуть держится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senya_kg 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 3 минуты назад, tehnik_ сказал: все правильно, я немного не так написал. При включении белым ~1сек потом синим. А какая версия виндовс у вас? и какой программой пользуетесь? при включении за 1 секунду мигает синий-красный-синий-красный и горит синим (звук 2 чирпа тоже за ту секунду (запускаю дома от лабораторного б.п. в машине так же )) стоит вин 7-32 прога 2015r3(2.15.3.0) ноут fujitsu an 512 есть и другие проги 2013-2014 и виртуальная машина (везде одно и тоже). Разъем смотрел под микроскопом , трещин нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 184 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 с usb все в порядке VCP com8 появился - значит ftdi работает 4 минуты назад, Senya_kg сказал: прога 2015r3(2.15.3.0) делфи, автоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senya_kg 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Почему грешу на машину ,я ее так и не продиагностировал , но пробовал еще и ваговским шнурком и vcds тоже не взяло ,позже , проверил на гольфе 3м (раньше оба работали на нем хорошо , они не подцепились.(т.е. походу шнурок тоже сдох) 1 минуту назад, tehnik_ сказал: с usb все в порядке VCP com8 появился - значит ftdi работает делфи, автоком? делфи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 184 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 а сколько потребляет сканер от БП без юсб? должен в районе 200мА С делфи сам пробовал обновлятся как на 1430 так и выше. все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senya_kg 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 3 минуты назад, tehnik_ сказал: а сколько потребляет сканер от БП без юсб? должен в районе 200мА С делфи сам пробовал обновлятся как на 1430 так и выше. все ок 125ма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 184 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 маловато, это в сборе с платой реле? я давал 12В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senya_kg 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Только что, tehnik_ сказал: маловато, это в сборе с платой реле? я давал 12В Да всборе с отключеным юсб 1 минуту назад, Senya_kg сказал: Да всборе с отключеным юсб питание соответственно 12в 4 минуты назад, Senya_kg сказал: Да всборе с отключеным юсб питание соответственно 12в помоему я вам соврал он пикает 3 а не 2 (чирпа) (просто очень быстро пикает) 6 минут назад, Senya_kg сказал: Да всборе с отключеным юсб питание соответственно 12в помоему я вам соврал он пикает 3 а не 2 (чирпа) (просто очень быстро пикает) снял плату реле тотребление осталось прежним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 184 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 померьте напруги, потом отпишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senya_kg 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 7 минут назад, tehnik_ сказал: померьте напруги, потом отпишите. На LM2575-11,59v на ams1117 3,32v на катушке 221 5,01v , а вот на lm393 всего 2,49v (общее питание 12,05v) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 184 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 перемерьте 9В, исправил на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senya_kg 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 1 минуту назад, tehnik_ сказал: перемерьте 9В, исправил на фото 9 вольт нету , вместо них всего 2,5 вольта Только что, Senya_kg сказал: 9 вольт нету , вместо них всего 2,5 вольта извиняюсь страницу не обновил сейчас измерию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 184 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 на U102 pin2,3,6,7 нет 9В? на U102 pin1 12В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senya_kg 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 3 минуты назад, Senya_kg сказал: 9 вольт нету , вместо них всего 2,5 вольта извиняюсь страницу не обновил сейчас измерию все верно там 9 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 184 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Значит с питанием все ок. Попробуйте обновить прошивку без платы реле через делфи и отключите антивирус, если есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senya_kg 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 2 минуты назад, tehnik_ сказал: на U102 pin2,3,6,7 нет 9В? на U102 pin1 12В? на u102 по пинам 1-11,59v. 2-9,03v. 3-9,03v. 4-7,79v. 5-0,00v. 6-9,03v. 7-9,03v. 8-0.02v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
