ПК не видит Autocom cdp
Alexan
1 минуту назад, Senya_kg сказал:
на u102 по пинам 1-11,59v. 2-9,03v. 3-9,03v. 4-7,79v. 5-0,00v. 6-9,03v. 7-9,03v. 8-0.02v
я вам уже ответил, все что надо увидел. не надо писать лишнего. попробуйте прошиться.
11 минут назад, tehnik_ сказал:
на U102 pin2,3,6,7  нет 9В?
на U102 pin1 12В?
Антивируса небыло , все тоже самое идет процесс обновления и прекращается , пишет либо нет питания ,либо кабель не подсоеденен ,тестер загорелся и горит красным
Извиняюсь интернет поттармаживат пото пишу с задержкой
скачайте mprog3_5 здесь и прочитайте им ftdi сканера (юсб сом порт)
Файл, который вы пытаетесь скачать, больше не существует.
Это могло произойти в силу следующих причин:
Файл удален по причине нарушения условий предоставления услуг (ToS) или политики допустимого использования (AUP)
Запрошенная вами страница не существует. Возможно ссылка, по которой вы перешли, не существует
Файл был удалён пользователем.
Ладно, сейчас дам свой
На фото мои настройки
MProg3.5.zip
Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.
Только что, Senya_kg сказал:
Я скачал со стороннего сайта но чтото он не хочет его видеть
я же вам архив дал, запустите с него
дайте скрин мпрога
или сохраните в файл
неуспел ( я пытался выставить ваши настройки )ноут почему то выдал кран смерти и перезагрузился , сейчас попробую еще раз
5 минут назад, Senya_kg сказал:
но в диспечере отображается как
сохраните свою прошивку и прошейте мою
autocom_FT232RL v5.0 двухплатник.ept
Read EEPROM successful Device 0
0000 : 00 40 03 04 DA D6 00 00 80 31 08 00 00 00 98 0A   @. .. .. .. 1. .. .. ..
0010 : A2 12 B4 12 A4 FA 0F 00 0A 03 46 00 54 00 44 00   .. .. .. .. .. .F .T .D
0020 : 49 00 12 03 46 00 54 00 61 00 64 00 70 00 43 00   .I .. .F .T .a .d .p .C
0030 : 44 00 50 00 12 03 46 00 54 00 32 00 49 00 48 00   .D .P .. .F .T .2 .I .H
0040 : 56 00 43 00 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   .V .C .Z .. .. .. .. ..
0050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   .. .. .. .. .. .. .. ..
0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   .. .. .. .. .. .. .. ..
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 8F   .. .. .. .. .. .. .. ..
0080 : 7E 04 81 FB 00 00 D5 94 C7 90 42 00 00 00 00 00   .~ .. .. .. .. .B .. ..
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 39 41 35 50 37 51 4D 53   .. .. .. .. A9 P5 Q7 SM
Мне на ваши ссылки выдает такое :
Извините, возникла проблема
Код ошибки: 2C171/1
попробуйте через file -> save
все просто
20 минут назад, tehnik_ сказал:
нажать на надпись и все
Что то вроде получилось  после того как нажал read#parse  потом сохранил , заново открыл и нажал прошить , программа увидела тестер и обновила его
3 минуты назад, tehnik_ сказал:
при нажатии на надпись мне выдает
Код ошибки: 2C171/1
скорее всего нету прав еще.
Можете по моем фото вручную отредактировать настройки и прошить
5 часов назад, tehnik_ сказал:
Спасибо Вам огромное , я так сделал , но у меня вылетел кран смерти после того как заново перезагрузил мультимарочник , но ето помогло , я опять исправил с вашей прошивки вручную , затем её сохранил на комп и со своей сохраненки прошил сканер , пока он заработал , попробую на машине отпишусь . Ещё раз Вам огромное спасибо за отзывчивость, помощь и все остальное.
  • 1 год спустя...
Priwet.
Mne dali posmotretx device dwuhplatnyj WOW, SNOOPER+ 100251.  Prosto nerabotajet.
Podaju 12 v na 16 nogu , kak podkljucaju USB to zagarajetsja vse diody krsnym cvetom.
Zapuskaju DELPHI i w nastroike nemogu uwidetx kakaja versija .
COM 17 (VCP)  DELPHI DS 100E ( New VCI) prit nazhatii test =  ...
nazhimaju obnowitx = rezultat takoij   Krasnom napisany tri warianta neisprawnosty..
Na plate napisano TCS MAIN V6.0  Rele 5 v
Pr etom silxno grejetsja bolxshaja mikroshema STM32F205Z  i LM2575  .
Wse naprjazhenije opisanyje wyshe  byli w norme.
Pohozha  shto kaput s SNOOPEROM ?
3 часа назад, Valdal сказал:
Т.е. 12в -> 5В  -> 3,3в  и 9В все есть?
Проверьте еще на С500 и С507 1,8В
Какой ток потребления сканера?
Dobroje utro. Spasibo za otwet.
Proweril C507 byl probity, C500 celyj.
Tam naprjazhenije kak kakoij raz  podal 12v. odin raz pokazal, 0,7v drugoij raz 1,17 v.
Potreblajet 1.0 A
Jesli dolgo derzhatx to dazhe kabelx slabo sogrewajetsja.
11 минут назад, Valdal сказал:
Potreblajet 1.0 A
это очень много, должно быть 0,25-0,3А. А без платы реле около 0,15А.
13 минут назад, Valdal сказал:
После замены напряжение вернулось?
Srazu nezapisal
Eti C 507   i C500 wypajal. Seijchas testerom ( tester wkljuchennij znakom diod ) meril vokrug STM . Vse C pokazywajet korotkoje.
Po mojemu  kwarc 25.000 molchit.
