Audi A3 2006г замена щитка?
Viliux
Здравствуйте Всем,
Сегодня была проблема с щитком Audi A3 2006года (с Micronas CDC3217 + 24C32). Проблема в том что щиток с дефектом ROM и не даёт машине заснуть а итоге после не сколка часов аккумулятор пустой. Клиент привёз другой щиток. Tam иммо4. Считал PIN от старого - оригинала (через OBD2) потом считал PIN у нового (из свалки) через с X-prog как по OBD2 не хотел читать. Захожу в VCDS – 25 immobilizer- Access code (набрал PIN нового щитка)- потом в Adaptation- там на канал 50 - и всё там остановился как не даёт вести PIN (от оригинальной машины) и пишет на верху ERROR и т.д. то есть не даёт перевязать щитка от свалки на другой авто (на мой авто).
Потом как не получил результат попробовал через Tango привязать транспондер ID48 CAN к щитку от свали. Он привязался но всё такие не могу через 50 канал в иммо привязать тот щиток к моей машине что не делал….
Теперь интересно что не так делал что не смог привязать этого щитка….
Да это я прочитал в самом первом.... Вот и интересно почему у меня не катит этот метод (immo IV)...
По 50 каналу далеко не всегда удается работать с иммо4. Проще прочитать иммодату из старого щитка и перенести в новый, я всегда делаю так...
2005 год делал без проблем там микронас правда был без защиты
Версия Fvdi 21
  • _____ закрыл тема
