Andre4864 372 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Человек приехал в магазин. Вытащил ключ из замка и все. Кнопки центрального замка не работают. Ключ вставляешь в замок и никакой реакции. Ключ проверил. Ключ работает и радио канал и линза. Предохранители все целые. Питание на замке есть. Стар видит что замок и защелка инициализированы все ключи разблокированы. Микрик в замке срабатывает когда вставляешь ключ. Стар пишет что питание подано видит и срабатывание радио канала когда нажимаю на кнопки ключа. Замок весь просмотрел никаких аномалий. Подкидывал эмулятор защелки, результата ноль. Первый раз вижу чтобы не работал радио канал и не присасывался ключ. Подскажите как в нем реализован радио канал. Если вылетел замок то почему центральный замок не работает???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 второй ключ живой?может на этом математика закончилась хотя очень рановато , я б взял другую болванку и пересчитал незаный ключь для эксперимента Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Ключ один. МВ Key Expert его нормально тестирует. Статус 14Е ключ № 1 и радио канал 433 мгц тоже работает. Моторола под линзой. Пайка тугоплавкая. Слить дамп и сделать второй ключ проблематично. А почему щиток приборов не загорается когда вставляю ключ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 А че в разрешениях на запуск и т.д??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 а там моторолу не надо снимать , все по точках делается , точки должны быть в придачу к кей эксперту , в сети их тоже предостаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 emulator elv kakoy probival ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 С кнопки на ключе двери открываются? Если да и при этом адекватно читается ключ в программаторе , то слушайте щелчки в рулевой. Ну и накачку (питание) на замке гляньте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 На кнопки ключа не реагирует. Питание на замке есть. Жду заготовку ключа на неке, чтобы попробовать сделать другой ключ. Родной ключ не разборное яйцо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MJoker 16 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Было такое просадка напряжения Смотри питания нет ли паразитного напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 6 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 В 3 декабря 2016 г. в 18:52, immoservice сказал: второй ключ живой?может на этом математика закончилась хотя очень рановато , я б взял другую болванку и пересчитал незаный ключь для эксперимента Сделал второй ключ. Все заработало. Спасибо. Тема закрыта. Закончился ресурс ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 да ну ?за шесть лет счетчиком под ноль наклацать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Ну ресурс, не ресурс не известно! Если ключ читается то не сложно посмотреть кол-во запусков. А вот таких косяков с этими чёрными новыми ключами на таких спринтерах предостаточно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neodim 4 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Andre4864, а родной ключ какой версии софта? v62? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 19 часов назад, Neodim сказал: Andre4864, а родной ключ какой версии софта? v62? Не понял вопроса???? Ключ и софт???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 vapros prost dlia teh kto znaet mb key !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neodim 4 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 11 часов назад, Andre4864 сказал: Не понял вопроса???? Ключ и софт???? ключи классифицируются не только по размеру (большая и маленькая рыбка) и на каком МК построен (motorola, nec, necBGA), а и по версии софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
