SergeiMM 59 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 После заводки обороты холостого хода завышены и мотор работает нормально. Затем обороты падают ( примерно 800) и мотор начинает троить. Если прогреть больше, то проблема исчезает. Ошибки P2279 - входной коллектор - утечка воздуха, P2187 - топливная система - слишком бедная смесь на холостом ходу, P0300 - перебои зажигания. Что сделано - проверил дымогенератором на утечку, заменил клапан вентиляции картера (оригинал). Что может быть? Нормально ли для этого мотора, что в клапанной крышке и картере разряжение? Где-то есть небольшой подсос воздуха, но найти не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Я так понимаю ошибки не уходят по бедной смеси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 3 часа назад, SergeiMM сказал: После заводки обороты холостого хода завышены и мотор работает нормально. Затем обороты падают ( примерно 800) и мотор начинает троить. Если прогреть больше, то проблема исчезает. Ошибки P2279 - входной коллектор - утечка воздуха, P2187 - топливная система - слишком бедная смесь на холостом ходу, P0300 - перебои зажигания. Что сделано - проверил дымогенератором на утечку, заменил клапан вентиляции картера (оригинал). Что может быть? Нормально ли для этого мотора, что в клапанной крышке и картере разряжение? Где-то есть небольшой подсос воздуха, но найти не получается. Добрый день. А клапан там в крышке? И какой расход на холостых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 2 часа назад, ViperS сказал: Я так понимаю ошибки не уходят по бедной смеси? Не уходят 1 час назад, andreymah сказал: Добрый день. А клапан там в крышке? И какой расход на холостых. клапан ВКГ (PCV) 06F 129 101 R. По расходу завтра скажу. Как устроена клапанная крышка, может быть в ней проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Что то было по подсосу, если не ошибаюсь через сальник SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
