elm327
Mirsaidbek
  В 29.11.2016 в 06:03, ViperS сказал:
Да блин elm327 и .
Показать
и всё!!! надо челу посты набить...
  • 1 год спустя...
  • 1 месяц спустя...
  В 16.04.2018 в 04:22, Mems сказал:
Показать
такой ещё не покупал , пробовал канвэй kw902 bt , работает , но с нужной мне задачей не справляется , хотя у него в нутри вроде всё как и должно быть ,
говорят не хватает памяти и плохо работает с длинным кодированием .
оbdlink дороговат , но с ним всё нормально , по сути тот же елм . Vgate iCar2 ELM 327 V2.1 OBD2 - сможет ли он работать на уровне OBDlink ?
нужная для работы программа : caniOn ( хорошо дружит с OBDlink  ) , OBDZero вроде как с елм работает но как то криво .
  В 16.04.2018 в 08:05, Diger_ сказал:
Показать
На счет OBDlink не знаю , Bluetooth не использую для кодирования , стоят на планшете ECON TOOL ,ALFaOBD , Torgue ,OpenDiag ,ScanMaster  , OBD Car Doctor ,CVTz50 , с ними работает
  В 16.04.2018 в 17:37, Mems сказал:
Показать
что внутри у этого что по ссылке ? есть какие циферки деталей ? лучше фото
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
Настройка:
-экраны/настройки/параметры елм - выбрать свой адаптер
-экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу:
тип эбу - Mitsubishi iMiEV
шаблон строки иниц.елм - ATSP6; ATSH755; ATFCSD300040
Setup:
screens / settings / parameters - select your adapter
-creens / settings / auto settings / ebu settings:
ebu type - Mitsubishi iMiEV
initialization string template ELM327 - ATSP6; ATSH755; ATFCSD300040
hobd-android-1.5.36_i-MiEV_Minicab_C-Zero_iOn.apkПолучение информации...
  • 1 месяц спустя...
Разве имеются ЕЛМ-ки версии 2.1 ?
На сколько знаю - это левак.
На 1.5 - край , и то от использованного проца зависит..
  В 14.08.2018 в 18:20, autoservis сказал:
На 1.5 - край
Показать
вот как раз 1,5 не существует :) это чисто китайский прикол , 1,4 - это и есть оригинал канадский , а то что 2,1 . так это реальная копия или клон так называемый вегейт .
и не надо путать разные процессоры PIC (1,4) и ARM (2,1) , ещё есть STM (OBDLink) , примерно так .
Слышал, что адаптеры ELM327 с чипом PIC18F25K80 и аппаратной версией v1.5 считывают только ошибки.
Приложение для определения версии ELM327.  Здесь
https://ru.aliexpress.com/item/bbfly-BF32302-ELM327-USB-modified-FTDI-chip-OBD2-Forscan-ELMconfig-HS-CAN-MS-CAN-OBD/32790698242.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edlKtjCU
Можете купить этот elm327.Цена, конечно ,завышенная ,зато качество отличное.Работает как автомат калашникова -безотказно.Прошивал им фокуса 2 без проблем.Да и так повседневно выручает местами.
