Mirsaidbek 1 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 elm327 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 298 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Пачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirsaidbek 1 Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 44 минуты назад, Mirsaidbek сказал: elm327 чтобы узнать elm327 чтобы узнать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris74 14 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 красиво излагаешь, внятно и доходчиво! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Да блин elm327 и . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 234 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 42 минуты назад, ViperS сказал: Да блин elm327 и . и всё!!! надо челу посты набить... chip-pirates.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirsaidbek 1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 ok ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stayrus 4 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 ДА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 есть реально адекватные елм ки ? ссылки на прадованов .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 299 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Vgate iCar2 ELM 327 V2.1 OBD2 https://ru.aliexpress.com/item/Vgate-iCar2-Bluetooth-OBD-Scanner-iCar-2-ELM327-Bluetooth-Diagnostic-Interface-Code-Scanner/32314111281.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 3 часа назад, Mems сказал: Vgate iCar2 ELM 327 V2.1 OBD2 https://ru.aliexpress.com/item/Vgate-iCar2-Bluetooth-OBD-Scanner-iCar-2-ELM327-Bluetooth-Diagnostic-Interface-Code-Scanner/32314111281.html такой ещё не покупал , пробовал канвэй kw902 bt , работает , но с нужной мне задачей не справляется , хотя у него в нутри вроде всё как и должно быть , говорят не хватает памяти и плохо работает с длинным кодированием . оbdlink дороговат , но с ним всё нормально , по сути тот же елм . Vgate iCar2 ELM 327 V2.1 OBD2 - сможет ли он работать на уровне OBDlink ? нужная для работы программа : caniOn ( хорошо дружит с OBDlink ) , OBDZero вроде как с елм работает но как то криво . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 299 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 9 часов назад, Diger_ сказал: Vgate iCar2 ELM 327 V2.1 OBD2 - сможет ли он работать на уровне OBDlink ? На счет OBDlink не знаю , Bluetooth не использую для кодирования , стоят на планшете ECON TOOL ,ALFaOBD , Torgue ,OpenDiag ,ScanMaster , OBD Car Doctor ,CVTz50 , с ними работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 10 часов назад, Mems сказал: На счет OBDlink не знаю , Bluetooth не использую для кодирования , стоят на планшете ECON TOOL ,ALFaOBD , Torgue ,OpenDiag ,ScanMaster , OBD Car Doctor ,CVTz50 , с ними работает что внутри у этого что по ссылке ? есть какие циферки деталей ? лучше фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 299 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Адаптер запечатан , я не вскрывал , есть вероятность его испортить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 понял . можете проверить работоспособность с этим елм caniOn и OBDZero ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 299 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Да уезжал , попробую . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 пробовали потестить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 В 22.04.2018 в 14:08, Mems сказал: Да уезжал , попробую . есть результат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 299 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Нет электромобилей , не могу затестить ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Настройка: -экраны/настройки/параметры елм - выбрать свой адаптер -экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу: тип эбу - Mitsubishi iMiEV шаблон строки иниц.елм - ATSP6; ATSH755; ATFCSD300040 Setup: screens / settings / parameters - select your adapter -creens / settings / auto settings / ebu settings: ebu type - Mitsubishi iMiEV initialization string template ELM327 - ATSP6; ATSH755; ATFCSD300040 hobd-android-1.5.36_i-MiEV_Minicab_C-Zero_iOn.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoservis 10 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Разве имеются ЕЛМ-ки версии 2.1 ? На сколько знаю - это левак. На 1.5 - край , и то от использованного проца зависит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 12 часов назад, autoservis сказал: Разве имеются ЕЛМ-ки версии 2.1 ? На сколько знаю - это левак. На 1.5 - край вот как раз 1,5 не существует это чисто китайский прикол , 1,4 - это и есть оригинал канадский , а то что 2,1 . так это реальная копия или клон так называемый вегейт . и не надо путать разные процессоры PIC (1,4) и ARM (2,1) , ещё есть STM (OBDLink) , примерно так . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoservis 10 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Слышал, что адаптеры ELM327 с чипом PIC18F25K80 и аппаратной версией v1.5 считывают только ошибки. Приложение для определения версии ELM327. Здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
che125 2 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 https://ru.aliexpress.com/item/bbfly-BF32302-ELM327-USB-modified-FTDI-chip-OBD2-Forscan-ELMconfig-HS-CAN-MS-CAN-OBD/32790698242.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edlKtjCU Можете купить этот elm327.Цена, конечно ,завышенная ,зато качество отличное.Работает как автомат калашникова -безотказно.Прошивал им фокуса 2 без проблем.Да и так повседневно выручает местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoservis 10 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Этот по моему интереснее -- https://ru.aliexpress.com/item/bbfly-ELM327-Bluetooth-V1-5-modified-OBD2-ELMconfig-FOCCCUS-OBD-HS-CAN-MS-CAN/32792631626.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.4.3a045646eTYB8Y&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=f2b5da4a-e241-4958-ae2b-c75ae57525ea Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
