GROM 1 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Собрал мотор EJ205 и нужна прошивка Е2+тюн . Подскажите чем сделать и кто сможет дороботать по логам ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 какой блок стоит на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROM 1 Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 1 час назад, kyzka сказал: какой блок стоит на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 как то надо прочитать...похож на хитачи но.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Если не ошибаюсь, ECUFlash + OpenPort читает и пишет их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROM 1 Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Если ЭБУ производства Unisia Jecs — соответственно модуль Hutachi/UJ ? я так понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 6 часов назад, KBN сказал: Если не ошибаюсь, ECUFlash + OpenPort читает и пишет их. Подтверждаю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROM 1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 9 часов назад, ArtsemDiag сказал: Подтверждаю!!! и естественно модуль нужен для хитачь ? или Надо смотреть процессор, будет понятнее ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Это не ECU Flasher, а просто ECUFlash, шьет субари и мицыки, там никаких модулей не нужно. Работает с Openport 1.3 или 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 4 часа назад, GROM сказал: и естественно модуль нужен для хитачь ? или Надо смотреть процессор, будет понятнее ? ну а что мешат раскрутить блок и проц глянуть...может прояснится что.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
красчип 12 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Попробуй ещё вот этими EcuMem и EcuExplorer, в EcuMem задай адреса 000000 040000, пробуй вычитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROM 1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
красчип 12 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 У самого не получилось считать тем что предлагал выше, а вот в PCM заявлены Forester, Impreza, Legacy 2000-2002 K-Line (UJ WA12212920/128KB) (Test) [RD/WR/NC], слышал что пишутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROM 1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Только что, красчип сказал: У самого не получилось считать тем что предлагал выше, а вот в PCM заявлены Forester, Impreza, Legacy 2000-2002 K-Line (UJ WA12212920/128KB) (Test) [RD/WR/NC], слышал что пишутся. и Работать с Openport 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
красчип 12 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Adapter name: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM. Adapter firmware: 1.15.4126/Adapter dll: 1.01.4247 Apr 18 2014 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROM 1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 5 часов назад, красчип сказал: У самого не получилось считать тем что предлагал выше, а вот в PCM заявлены Forester, Impreza, Legacy 2000-2002 K-Line (UJ WA12212920/128KB) (Test) [RD/WR/NC], слышал что пишутся. процессор WA12212920WWW отличается от WA12212920 тремя буквами . может и не подойдет PCM ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROM 1 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В 30.11.2016 в 00:29, GROM сказал: процессор WA12212920WWW отличается от WA12212920 тремя буквами . может и не подойдет PCM ? Сам отвечу .производитель флешера пояснил- эти буквы вас не должны волновать, их других и не бывает. Еще есть предложение поставить другой блок c JDM (праворульной) . У него изначально отключен опрос лямды . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 PCM читает и пишет! Проверено лично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROM 1 Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Как и писал заменил эбу с праворульной . Машина стала пуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
