i_shadow 14 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Всех приветствую, Подскажите, кто имел дело с блоком 5N0959655A W10 391135 У данного блока действительно трется краш до 3х раз диагностикой, или все надо очищать ручками через дамп? буду признателен за ответсы тех, кто тер сами, а не просто "есть информация", потому как информация противоречивая - кто говорит трется диагнозой, кто нет...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 В Vag группе многие по диагностике ваг-ком трет (после 2007). А что мешает подключиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 И многое после 2008 не трет, вопрос не через дырку тереть карпрогом или абритусом, а именно диагностикой (vsdc-vag-com) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 1 час назад, i_shadow сказал: И многое после 2008 не трет, вопрос не через дырку тереть карпрогом или абритусом, а именно диагностикой (vsdc-vag-com) Ставишь обманки или подушки. Подключаешь сканер и делаешь поиск всех ошибок во всех системах. Потом все ошибки трешь. Потом выходишь из диагностики, отключаешь зажигание. Потом все подключаешь и опять сканируешь все системы. Если появятся ошибки тогда конкретно с ними и разбираешься. Но если подушки рабочие или обманки подогнаны правильно то ошибок быть не должно. Такую процедуру повторяю дважды чтобы и история потерлась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 9 часов назад, i_shadow сказал: И многое после 2008 не трет, вопрос не через дырку тереть карпрогом или абритусом, а именно диагностикой (vsdc-vag-com) А что не так? 11 часов назад, aleks-ua сказал: по диагностике ваг-ком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Счетчик столкновений трется по дампу А чтобы лампа потухла, достаточно через дырку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Со счетчиком козе понятно)). Не подключившись к авто можно долго гадать , тем более у ТС все есть кроме авто .(я так понял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 23 часа назад, u-vovchika сказал: Счетчик столкновений трется по дампу А чтобы лампа потухла, достаточно через дырку Собственно это и хотел узать. Спасибо 23 часа назад, aleks-ua сказал: Со счетчиком козе понятно)). Не подключившись к авто можно долго гадать , тем более у ТС все есть кроме авто .(я так понял) Все есть и машина тоже. Просто лишный раз блок снимать неохота, да и неудобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
