Sendervw 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Привет всем. На ивеко дейли 2.3 в блоке 0281011228 выгорели контакты питания. Електронщик то что видел, восстановил, но плата многослойная и походу остались контакты не припаянными. В общем, эбу не видит напряжение акб (оно 14.5в, шнурок показывает 0) и поднимает обороты до 1250 . На ивеках если нету зарядки, эбу компенсирует оборотами. Можно ли поправить прошивку - отключить повышение оборотов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 273 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Можно поменять блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sendervw 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Правда? С этим никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Какой блок стоит? EDC16C39? Странно что еще заводится. Обычно при низком питании форсы вырубает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sendervw 0 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 да, c39. Не только заводится, но и ездит. Я так понял, что основное питание припаяно, но есть дополнительное питание (дорожка), которая идёт чисто к процу и чисто "информационная". Все узлы работают нормально, только после 1800 об. мигает форсунка, чего до перепайки не было, ошибку выдаёт только по напряжению. Тяга, расход в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Кидайте прошивку может и помогу. А сканером не пробовали холостые отрепетировать? Если конечно есть такая функция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sendervw 0 Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Сканером не пробовал, да и думаю, не получится. Прошивку выложу чуть позже. Машина за 500 км щас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
