zmek 2 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 ################################################ Установка BMW INPA EDIABAS для Windows XP Желательно строго соблюдать рекомендации по установке, тогда Вас ждет успех! 1. Установить \ _Install_EDIABAS_INPA_NFS\NFS\Entpackt\disk1\SETUP.EXE нажимать везде всё по умолчанию, в интерфейсах выбрать OBD 2. Распаковать в отдельную папку архив _Install_EDIABAS_INPA_NFS\INPA\inpa_5_0_1.tgz и скопировать содержимое папки в каталог C:\EC-Apps. Должно получится так C:\EC-Apps\INPA ... После этого распаковать inpa_5_0_2 в отдельную папку и скопировать сюда же в INPA поверх 5_0_1 3.1 Запустить BMW\INSTALL\instprog.exe и установить все обновления. В выборе конфигурации выбрать BMW Group Rectification programs UKи все галочки поставить. Для работы использовать ярлык INPA (_.IPO) из программной группы EDIABAS INPA ELDI NCS NFS. После окончания установки ОБЯЗАТЕЛЬНО перезагрузить компьютер. Если вдруг программа не будет находить адаптер, запустить установщик драйвера OBDSETUP.EXEиз папки C:\EDIABAS\HARDWARE\OBD Выбор номера COM-порта делается с помощью программы Configure.exe Для работы программы с интерфейсом USB нужно скопировать в папку Windows файл конфигурации OBD из папки Файлы. В нем должно быть прописано: [OBD] Port=Com1 Hardware=USB Для русификации NCS скопировать файл NCSEXPER(папка файлы) в папку C:\NCSEXPER\CFGDAT\ ################################################ Установка Inpa Ediabas: Set-Up Instruction for BMW INPA EDIABAS SYSTEM 1. Install - Double click "setup.exe" to install, - Follow the installation wizard without changing any info. - Setup type is "Typical" --> Finished - There will be "BMWINPA" icon on your desktop. Delete this Icon ! 2. Set-Up - Right clik "My Computer" => "Property" => "Advanced" => "Environment value(N)" choose "System value(S)", find "Path", click Add " and add the following string: ;C:\ediabas\bin -Then press "Save" - If you have got your adaptor from OBDtool.Org - then open "C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32", double click to run "ADSSETUP.EXE" , there will appear a DOS window for a second Restart your PC ! 3. Activation Open folder "EXEcs" on your CD-disk given. Open folder C:\INPA\bin Copy three files from folder "EXEcs" to folder C:\INPA\bin - INPA.exe - INPACOMP.exe - INPALOAD.exe (or start INPAcRk.exe - activation will start automatically) Create a desktop icon to the file INPALOAD.exe Start the programm with this Icon created. **************************************** !!! ATTENTION !!! SoftWare and Adaptor works with real COM-PORT-1 ONLY. NO SUPPORT for USB-COM, PCI-COM, PCMCI-COM ! You should configure your real COM-port as COM-PORT-1 in your Operating System #####################################https://yadi.sk/d/o7yqMt8pyyb8p shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 сдесь есть уже установка,но и ваша не помешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilguy 0 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 я думал все с рутрекера качают. обычно там все приложено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Всем привет раньше не пользовался инпа ну а тут попалась замученная Е46 318 2000г и пришлось в инпе некоторые измерения отображаются в американских и некоторые в европейских значениях на одном авто вот я подумал там пол американца или софт так показывает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
