marshal 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Nissan Juke 2013.Двигатель 1.6турбо(190л.с.) После непродолжительной езды встает в аврийный режим. Заглушил-завел-может ездить целый день нормально. на следующий день -то же самое. Смотрел Consultом.По двигателю одна ошибка P062B-Внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик управления топливными форсунками Может кто-то знает и как это лечится? Не горит один стоп-сигнал. Кстати- это появилось с наступлением холодов. Летом этого не было. Пока диапностировал(15 мин.) сел аккумулятор.но также быстро зарядился. Может дело в нем?или в проводке или в эбу? Кто сталкивался?.Ткните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Снимите осцилку управления и питания форсунок до аварии,в аварии и после аварии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 На патрулях похожая проблема лечится подгибанием контактов в разъеме есм, особенно контакты форсунок и питание блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marshal 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 В 18.11.2016 в 22:02, yurec21 сказал: На патрулях похожая проблема лечится подгибанием контактов в разъеме есм, особенно контакты форсунок и питание блока. Проблема в этом и была.Пока ездит без проблем. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimamonik 0 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Доброго времени суток! Такая же проблема настигла и меня! Не подскажете пути решения!) Или можно с вами связаться вне форума? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
