sultanmurat 29 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 P0120 понятно что педал и заслонка аP060A это что процессор ЭБУ или что то другое может кто то встречался с этим поделитес пож!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 детектирование данной ошибки p0120 и p060a означает что эбу видит 2 пути 1- плохой дроссель и хороший ecm и 2 хороший дроссель и плохой ecm логика детектирования ошибок ecm ом такая ,например так же как и на ниссанах обрыв чего либо стоящего вызывает ошибку p0605 -капут ecm -у а на самом деле не всегда ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_mag_ 6 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Устранить проблему с дросселем нужно для начала а потом анализировать p0605 ,данная ошибка может как алгорит. рассин. так и не возможность эсуд адаптировать дроссель несколько вариантов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 да ну толька начинаеш адаптироват дроссель он вовсе отключается и перестаеть овечать на диагностики я хочу прогреть феном проц болше ничего не остается потом отпишус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Все ребято вопрос решен путем подогрева процессора там их два я прогрел феном который с лева и все заработала всем спасибо за советы !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
