nikita1 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Свистки с прошивкой Firmware v11.54 ни у кого не работают. Пробуй прошить или на Firmware v11.50 или Firmware v11.52 На предыдущей странице иностранец давал инструкцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freedom 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 11 минут назад, nikita1 сказал: Свистки с прошивкой Firmware v11.54 ни у кого не работают. Пробуй прошить или на Firmware v11.50 или Firmware v11.52 На предыдущей странице иностранец давал инструкцию. Спасибо большое. Буду пытаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita1 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 14 часов назад, boss_vyc сказал: Hello guys New firmware V11.50 is working without any problems also on 96679........ dongle. https://yadi.sk/d/Wm8Prl_e3K35Gv For more info 1. Copy the ``Configuration`` folder in the cnlaunch folder / XDiagPro3 / 96............ / Diagnostics / Configuration. 2. Clear the cache of data and applications 3. Connect the yellow adapter to the power or in the car 4. Run the application, for example, X-431_PRO3_V3.10.020 5. Go to the profile and click on "Restore Firmware" Читать больше boss_vyc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jokerama 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 1 час назад, Freedom сказал: All the good days. He acquired easydiag with Aliekspres. EOBD 22.37 version is not present, the minimum download EOBD 22.41. I tried to modify the PRO version of the method with EOBD 22.46 and EOBD 22.47, as well as the Demo 14.77 and EOBD 22.47. After the work done according to the instructions on checking cars Toyota Avensis 1998. Toyota Highlander 2005. and Honda CR in 2003. Produces errors DiagnoseMain Err ID: - 5 and Open Prive LibFile Fail. And also I tried simply through free or EOBD Demo program download, pleymarket through which registered the adapter there can not see the protocol. Help me please. Give good advice. Do not judge strictly, I'm new. For a week I bet with the adapter. Thank you all in advance. This could be due to the connector hardware failure. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 56 минут назад, Freedom сказал: Спасибо за отклик. На авенсисе не работал, а вот на Хонде 2003г. и на Минсубиши паджеро год где то 2004-2005 (про него забыл написать) заводил двигатель. А что на работающем двигателе проверять нельзя? На авенсисах этих годов нельзя - там высоковольтное на диаг колодку выведено. Заводить так же рискованно при подключенном адаптере, особенно если хреновый АКБ, может погореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shim78 1 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Спасибо Олегу, все работает!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freedom 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 23 минуты назад, nikita1 сказал: boss_vyc Что то у меня не получается. Это надо делать после того как скачаешь EOBD 22.47 с программы Easydiag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Сделал все по инструкции. Но авто не видит. Свисток тоже (жёлтый). Что делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteCrow 20 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 40 минут назад, nikita1 сказал: Свистки с прошивкой Firmware v11.54 ни у кого не работают. Пробуй прошить или на Firmware v11.50 или Firmware v11.52 На предыдущей странице иностранец давал инструкцию. Это на основании чего Вы делаете такое громогластное заявление? У кого у всех? Только что на 11.54 вычитал опель сигнум и фольц Т5 14 минут назад, Doctor+ сказал: Сделал все по инструкции. Но авто не видит. Свисток тоже (жёлтый). Что делаю не так? Не видит папку - проверяйте пути - кудато не туда скопировали Судя по скрину я подозреваю что это X431_PRO3S_3.09.017 Путь должен быть память накопитель\cnlaunch\XDiagPro3\968590000000\DIAGNOSTIC\VEHICLES Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freedom 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 15 минут назад, WhiteCrow сказал: Это на основании чего Вы делаете такое громогластное заявление? У кого у всех? Только что на 11.54 вычитал опель сигнум и фольц Т5 Добрый день. Скажите пожалуйста каким методом Вы доработали до ПРО версии? просто у меня можно скачать только Firmware 11.54, а EOBD самая старая 22,41. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Или просто не сделал сброс 7 минут назад, Freedom сказал: ? просто у меня можно скачать только Firmware 11.54, а EOBD самая старая 22,41. И в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita1 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 43 минуты назад, Freedom сказал: Что то у меня не получается. Это надо делать после того как скачаешь EOBD 22.47 с программы Easydiag? 1.Вначале качаете все доступные EOBD2 и DEMO доступные в оболочке Easydiag- 2.00.001 2.Сохраняете на компьютере. 3.Ставите PRO3 оболочку. 4.Загружаете несколько пробных марок с отломом, который соответствует вашим версиям EOBD2 или DEMO 5.С поста boss_vyc качаете прошивку Firmware v11.50. Распаковываете. Вам нужна папка с содержимым с названием Configure 6.Папку Configure кладете рядом с папкой vehicles в PRO3 оболочке где находится ваш отлом. 7. Подаете питание на свисток. Запускаете PRO3 оболочку с отломом. 8.Заходите в меню с лева в настройки. Меню <Об мне>там выбираете <Восстановление микропрограмного обеспечения.> 9.Обновляетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freedom 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Огромное Вам спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita1 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 23 минуты назад, WhiteCrow сказал: Это на основании чего Вы делаете такое громогластное заявление? У кого у всех? Только что на 11.54 вычитал опель сигнум и фольц Т5 Не видит папку - проверяйте пути - кудато не туда скопировали Судя по скрину я подозреваю что это X431_PRO3S_3.09.017 Путь должен быть память накопитель\cnlaunch\XDiagPro3\968590000000\DIAGNOSTIC\VEHICLES Рад за вас. У меня тоже на этой прошивке все работает. А вот некоторые партии новых желтых свистков не работают. И для них ищутся всевозможные решения. И если кто то научится возможности менять прошивку на своем свистке, это пригодится в будущем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 28 минут назад, WhiteCrow сказал: Это на основании чего Вы делаете такое громогластное заявление? У кого у всех? Только что на 11.54 вычитал опель сигнум и фольц Т5 Не видит папку - проверяйте пути - кудато не туда скопировали Судя по скрину я подозреваю что это X431_PRO3S_3.09.017 Путь должен быть память накопитель\cnlaunch\XDiagPro3\968590000000\DIAGNOSTIC\VEHICLES Точно, проблема пути к папке была, в описании немного по другому. Сейчас выдает что номер не совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jokerama 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 22 минуты назад, Freedom сказал: Good afternoon. Please tell me what method you have finished to the PRO version? I just can only download Firmware 11.54, and 22.41 EOBD oldest. Press the black arrow in DEMO and EOBD to pick the version require for download. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita1 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 17 часов назад, Niykov сказал: Сейчас снова установил idiag, попробовал, теперь можно 2237 и 2233 скачать. AM_ Ребята!!! Мартовские и апрельские марки работают на демо 14.77 или 14.80?? Тема для того, что бы помогать в активации. Именно для таких выложу с десяток пробных марок на отломы, которых нет в первом посте у Олега. Для желтых и зеленых свистков..(добавляем только лицензию.ДАТ из своей ДЕМО 14.80) DIAGNOSTIC-TEST_DEMO-14.80=Firmware=11.49http://fayloobmennik.cloud/7022952 Для красных свистков.(добавляем только лицензию.ДАТ из своей EOBD2-22.37 ) DIAGNOSTIC-TEST_EOBD2-22.37=Firmware=11.37http://fayloobmennik.cloud/7022957 Для теста марки все английские ->>>> AUDI; GM; KIA; OPEL; PEUGEOT; PORSCHE; RENAULT; TOYOTA; VAZ; VOLVO; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shim78 1 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 40 минут назад, Doctor+ сказал: Точно, проблема пути к папке была, в описании немного по другому. Сейчас выдает что номер не совпадает. проверьте путь, куда забрасываете LICENSE.DAT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita1 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Для информации. Появилось обновление EOBD2_V22.49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
межгород 52 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Подскажите, кто знает для чего это - Launch Easydiag and M-diag car database archive 04.2017 - https://ru.files.fm/u/k4nahb6v для DEMO 14.80 или EOBD 22.46,47 - пробовал разные файлы лицензии не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 30 минут назад, nikita1 сказал: Для информации. Появилось обновление EOBD2_V22.49 В описании изменения описаны? Может прописали по протоколам нового или исправили ошибки? 30 минут назад, nikita1 сказал: Для информации. 30 минут назад, nikita1 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita1 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Все что могу добавить, не для желтых свистков. Это официально обновление для PRO свистков, помимо прошивки v11.54 вышло параллельно обновление на EOBD2 V22.49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 41 минуту назад, nikita1 сказал: вышло параллельно обновление на EOBD2 V22.49 Как на еазидиаг появится, можно и отлом под него собрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knifem 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Здравствйте! Проблема такая установил Оболочку, которые работают с разными версиями марок вторая в архиве и сами марки EOBD 22.46. Марки появились в программе свисток конектится но при тесте систем не видит ни одного блока проверял Ауди с4 и фольц b5+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
munko 9 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Поскажите, если я обновлю свисток до прошивки 11.54, я, если что, смогу потом откатить версию обратно на 11.49? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
