Alexxandr 13 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Всем привет. Месяца четыре назад на этом авто чистил краш. Блок стоит Continental 8200 817 784 с 95160 внутри. Всё прошло как обычно. Почистил, поставил блок, лампа потухла, клиент уехал. На днях звонит, говорит загорелась лампа подушек. Приехал, читаю ошибки Клипом. Висит одна DF001. Статус ошибки, текущая. Пытался сбросить, пишет не выполнены условия. Выключаю, включаю зажигание, смотрю ошибки по новой. Статус ошибки поменялся на сохранённый, но всё равно не удаляется. Короче снял блок и отправил клиента. Вычитал память и сравнил с дампом без краша. По мимо изменений по адресам 0х545 - 0х59F есть изменения в трёх байтах начиная с адреса 0х518 (область которую не трогает калькулятор). Для начала решил попробовать заменить еепром и залить тот дамп с которым машина ездила четыре месяца. Подскажите, на что ещё обратить внимание? Блок пока на машине не проверял. Конденсаторы смотрел, трещин в пайке нет. error_DF001.BIN Renault_Logan_Continental_8200_81_77_84_ST95160_clear_iprog.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 22 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 12 часов назад, Alexxandr сказал: Всем привет. Месяца четыре назад на этом авто чистил краш. Блок стоит Continental 8200 817 784 с 95160 внутри. Всё прошло как обычно. Почистил, поставил блок, лампа потухла, клиент уехал. На днях звонит, говорит загорелась лампа подушек. Приехал, читаю ошибки Клипом. Висит одна DF001. Статус ошибки, текущая. Пытался сбросить, пишет не выполнены условия. Выключаю, включаю зажигание, смотрю ошибки по новой. Статус ошибки поменялся на сохранённый, но всё равно не удаляется. Короче снял блок и отправил клиента. Вычитал память и сравнил с дампом без краша. По мимо изменений по адресам 0х545 - 0х59F есть изменения в трёх байтах начиная с адреса 0х518 (область которую не трогает калькулятор). Для начала решил попробовать заменить еепром и залить тот дамп с которым машина ездила четыре месяца. Подскажите, на что ещё обратить внимание? Блок пока на машине не проверял. Конденсаторы смотрел, трещин в пайке нет. error_DF001.BIN Renault_Logan_Continental_8200_81_77_84_ST95160_clear_iprog.bin Вот и да будет вам счастье! clear.bin vahamov и Alexxandr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Решено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
