Baks Chiptuning 10 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Здравствуйте, такая проблема. F10 13 года. Заменены обычные сидения на полуэлектрические спортивные. После замены, подогрев сидений не правильно работает. Оба подогрева на креслах включаются с одной кнопки подогрева водительского сидения на блоке климата, а на кнопку пассажирского не реагируют. Ошибка связи по лин с блоком подогрева пассажирского сидения. Блок стоит. Скорее всего, на разборке поменяли блоки и на пассажирском сидении оказался блок с водительского сидения. В итоге оба блока получились водительскими с одинаковыми id и управляются одновременно с одной кнопки. По диагностике блоки не видяться ( rheingold), в e-sys тоже. Как можно изменить id блока с водительского на пассажирский??? По каталогам номера одинаковые, значит должна быть определенная привязка, как с фарами. В рейне такой функции не нашёл. Подскажите, как победить данную болячку . Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Ест функция.Настоятелний надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Все перерыл, ничего похожего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 63 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 В пассажирском на один минус больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Да, все есть. Один толстый, один тонкий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
