dis7 4 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Ребята подскажите пожалуста процедуру замены и привязки другого эбу. Опель Вектра В 2001 год автомат Z18XE. Родной эбу кулибины попортили. Кар пас родного эбу вычитал по вину. Зарание всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Карпас родного ЭБУ можно было и в иммо посмотреть, а теперь надо достать карпасс б\у блока ресетнуть и привязать по родному пину.Карпрог в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dis7 4 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Карпас родного ЭБУ можно было и в иммо посмотреть, а теперь надо достать карпасс б\у блока ресетнуть и привязать по родному пину. Карпрог в помощь. Спасибо за ответ. Есть ли вообще пошаговая какая то процедура как правильно сделать привязку. С Уважением Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Привет какой ЭБУ стоит simtec xxx? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dis7 4 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Привет какой ЭБУ стоит simtec xxx? GM 09 158 670 S01 001 10 Siemens 5WK9 153 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 самый мелый дело это покупат эбу + иммо(чип) + антену от иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Инструкция проста, по пину б\у моторного ресетишь его потом заходишь в иммо там программирование и выбираешь программировать эбу. Все bunik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 op-com и опель сканер кан делают привязку легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 2 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Все проще, Подключаеш к карпрог, вычитаваеш пин из нового блока, резетаеш и после привязываеш к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 можно и проще ! только приват ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera1974 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 op-com делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok1967 5 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 эти делает!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera1974 0 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 да делает на днях делала ты только вин считал или всю прошивку? если всю то кар прогом залей в ресетнутый комп и получишь как родной комп с вином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
