SHA_MAN 1 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Джентельмены Начал разбираться с прошивкой EDC16c31 для BMW 525d На данный момент не могу понять как быть с N75 картами. По описанию - это карты управления вакуумным преобразователем давления для турбины посредством ШИМ сигнала (duty cycle). Но, проблема в том, что моя прошивка управляет турбиной электрическим регулятором. Стало быть, эта карта или не применяется вовсе (или отображается у меня не так) или должна быть где-то другая карта, с параметрами управления электорегулятором. Подтолкните к правильному решению вопроса, кто вкурсе. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 3 часа назад, SHA_MAN сказал: 1. вакуумным преобразователем давления для турбины посредством ШИМ сигнала 2. управляет турбиной электрическим регулятором Поясните, чем по ваше различие? Вроде одно и тоже. Любой клапан, для регулирования, ШИМом управляется. И какая карта не применяется или не отображается? Где исходник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Вот сборник карт и прошивка, что была с ним. Файл дата - это моя прошивка. Она сто процентов с электрическим регулятором. Насколько я помню по работе именно с мотором, для управления вакуумным преобразователем применяется шим сигнал по одному проводу (второй плюс питания). Для электрорегулятора имеется гораздо больше проводов, так как он еще и положение свое должен передать обратно, а, стало быть, ДДЕ его должен обработать. Я не претендую на истину, хочу достоверно понять. Если карта N75 одна и та же и в одном и том же месте для вакуумного и электрического регулятора - то хотелось бы услышать это от тех, кто знает точно, ибо у меня пока только догадки. По картам тоже есть вопрос - не вижу в списке карту дымности и ничего по сажевому. Это кривые карты? Дамос под 525д так и не нашел. Пробую разбираться с этим. Спасибо inprogress.kp bmw edc16c31 bosch 0281 012 091 7796 637.ori data 1037390905.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Вот Дамос на 16с31 3.0D. Лямбда и есть дымность. BMW EDC16C31 E46 3.0D 218HP OLS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Понял. Благодарю. По 3.0д тоже имею несколько дамосов. По поводу регулятора наддува, нашел интересный топик на зарубежном сайте. Один товарищ примудрил на ДДЕ с вакуумным управлением турбину нового образца, с электрорегулятором. Таки и там и там шим присуствует, но разный. И он пытается с помощью внешней схемотехники заставить ее работать, преобразовывая сигнал для вакуумного регулятора в сигнал, подходящий для электронного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Блуждаю в трех соснах. Выручайте. Имею два файла. Оригинал и измененный. Где изменено, я нашел. Хочу для себя понять, что именно изменено. Но проблема в том, что эти строки не принадлежат к никакой карте. Винолс их не распознает, На графике четко видно, что это таки карты, повторяющиеся. Даже в списке потенциальных карт адреса и близко не совпадают. Как мне определить что это? Спасибо за наводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Несколько дамосов покопался как раз эти линейные карты не расписаны, только ниже что ошибки потёрли. Гистерезис чего то. Рядом только карты по регенерация, может по саже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Почитайте документ во вложении, может будет полезен. EDC16C9__tuning_guide.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 1 час назад, Deman сказал: Несколько дамосов покопался как раз эти линейные карты не расписаны, только ниже что ошибки потёрли. Гистерезис чего то. Рядом только карты по регенерация, может по саже. C ошибками мне тоже еще предстоит разбираться. Вроде нашел сам перечень ОБД кодов. А вот с таблицей расположения пока никак. Сравниваю оригинал и измененный и пока не вижу где и какие ошибки потерты. Подскажете? 59 минут назад, 2xded сказал: Почитайте документ во вложении, может будет полезен. EDC16C9__tuning_guide.pdf Благодарю. Ничего, что у меня не с9 а с31 ЕДС? Можно параллели проводить? Натаскал из сети кучу подсказок, но в основном по ВАГ группе. Читаю, но слишком уж от БМВ оно отличается. Вот нашел ошибки для ЕДС16. В своих дебрях пока не нашел где это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 По рисунку это тайминги вызова ошибки правлены, вроде как. По прошиве вашей класс ошибок начинается с C786A (8bit), всего 309 по С799Е. А вот коды их как и где, вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Я нашел вручную четкие последовательности, могут это быть списки кодов? Ясное дело, винолс их вообще игнорит. Огромная простыня по 4 подряд. 4110 4111 4112 4113 4800 4801 4802 4803 4810 4811 4812 48134195 4196 4197 4198 4780 4781 4782 4783 3FC0 3FC1 3FC2 3FC33FD0 3FD1 3FD2 3FD3 4830 4831 4832 4833 3FE0 3FE1 3FE2 3FE3 3FF0 3FF1 3FF2 3FF3 4BA0 4BA1 4BA2 4BA3 4BB0 4BB1 4BB2 4BB3 и так далее.... Есть смысл выделить это все от начала до конца и создать из этого карту? Или мимо? Спасибо! 18 минут назад, Deman сказал: По рисунку это тайминги вызова ошибки правлены, вроде как. По прошиве вашей класс ошибок начинается с C786A (8bit), всего 309 по С799Е. А вот коды их как и где, вопрос. Вы это как-то вычислили или просто знаете? Я разобраться пытаюсь что и откуда. Как в прошивке это определяется без распознавания карт? В мануале по ВАГам такая картинка была. Получается высокая гребенка справа - это ОБД2 коды? А полка внизу, адреса которой вы написали - и есть класс ошибок? Соответственно, на этом участке изменения - это те ошибки, которые "выкололи" из прошивки? Осталось только нагуглить прямо в хексе что это в контексте бмв едс16с31. Если ошибся -поправьте, плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 А ДАМОС для чего, там увидел тут подобное нашёл. С бумерами не занимаюсь, но признаки этих классов те же оказались. 482D8 - я думал тут чёт похожее на коды, но в дамос нет описания, и структура не вяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 11 часов назад, Deman сказал: А ДАМОС для чего, там увидел тут подобное нашёл. Так в том и печаль, нашел кучу дамосов под ЕДС16с31, и с тройки есть( в том числе и ваш), и с икса, и с других пятерок но все от 3.0д. Вроде должно быть подобным, но как-то ни один толком с этой прошивкой не вяжется. Или я просто туплю сильно. Я только начал разбираться. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Моя возня продолжается. Хочу создать карту из выделенной области, так как подозреваю, что это класс ошибок. Формат 1х85? Нашел, выделил. Жму - предварительный просмотр, и никакой реакции винолса. Жму выделенное - карта, тоже ничего. Никак не могу разгадать что не так. Как выделенную область запомнить как карту? Спасибо Появилось предположение, что это потому что оси не найдены. Так это? Может быть одна и та же ось и для таблицы кодов и для класса ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Карту нужно создавать в ТХТ формате. Если ширина карты 4 знака то и область прошивы сужаете до 4 знаков, а потом выделяете. Внизу слева будет показывать, при выделении, что видит Олс карту 4 на X знаков, или просто число знаков общее, если не верно выделили. И в этой области вроде классы ошибок 8bit формат. SHA_MAN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Cпасибо. Что-то начало получаться, но очень коряво. Не могу взять в толк - винолс может признать картой какой-то участок совсем не очевидный и тут же напрочь игнорирует очевидную карту. Вопрос по кодам и классам. Коды в одной строке по 4 штуки. В классе в 8ми битном формате в строке можно изменить только два бита. Как отключить один из четырех кодов в строке двумя битами? Или зануляются попарно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 В настройках олса поиск карт, поставьте птичку статический поиск карт, так больше найдёт нужного и не совсем. Класс ошибки бывают тоже в строке по 4 байта. Байт нужно обнулить. Закинул инфу может построят таблицу по этому блоку. Не заставили долго ждать и ответили, держи. DTC_BMW_EDC16C31.rar SHA_MAN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHA_MAN 1 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Благодарю. Доберусь до винолса - попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
