DoKToP 0 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Доброго времени суток! Купил F-CAR сам диагност со стажем и опытом,но по легковым.Нужна схема и распиновка блока bosch 65.11201-7013. Помогите пожалуйста.Нашел какую-то релюху,на которой нет одного питание.Кто это от куда не ясно.Вчсе на родном корейском. Преды проверил сответсвено. Спасибо за любой ответ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 50 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 в гугле тебя забанили ? распиновка твоего ecm во втором файле начиная с 136 страницы 01_diagn_doosan_dl06_dl08_dv11_euro3.pdf dv11.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoKToP 0 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 11 часов назад, remontnik сказал: в гугле тебя забанили ? распиновка твоего ecm во втором файле начиная с 136 страницы 01_diagn_doosan_dl06_dl08_dv11_euro3.pdf dv11.pdf Она не растет. я уже про бывал. Это единственное что сам нашел. Есть еще что нить? По братски. Я даже купить готов. Сегодня её притащили,а схема не растет. Я в шоке. Мне нужно знать где реле двс общее,потому что замковое все есть и работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 27 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 как понять не растёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 50 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 5 часов назад, DoKToP сказал: Она не растет. я уже про бывал. Это единственное что сам нашел. Есть еще что нить? По братски. Я даже купить готов. Сегодня её притащили,а схема не растет. Я в шоке. Мне нужно знать где реле двс общее,потому что замковое все есть и работает. не подходит ты имел ввиду ? а что не так я 2 автобуса по этой схеме делал и 2012 года в том числе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoKToP 0 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 23 минуты назад, remontnik сказал: не подходит ты имел ввиду ? а что не так я 2 автобуса по этой схеме делал и 2012 года в том числе Вот именно,автобусы. У меня кран балка. С виду все гуд,так же релюхи стоит,преды,все огонь. Начал релюху компа вызванивать и понял,цвета не растут. потом пригляделся,а у меня расположение ног на релюхах другое( Теперь все,не знаю чему верить. Взял только из за того что схема есть,ща её нет,что делать не знаю. понимаю что нет общего какого-то плюса. Не горит даже зарядка на приборке. А она общая со стапртером(судя из этой схемы) Стартер крутит.На табло пару лампочек горит,пред истории просто ноль,до меня вагон куражопых було,все взорвали. Посмотрел на одну релюху,вроде она,куммус подписана,на ней на обмотке нет питания. Завтра кабину подниму,посмотрю.Если есть у кого какая инфа,поделитесь,а то я за стоянку 500р в сутки плачу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 27 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 на схеме выложенной "remontnik" есть распиновка эбу, пляшите от пинов питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Когда питания нет, считай самая легкая работа для автоэлектрика. Схема то обычно не лишнее, но и без нее можно найти. Ты же ищешь питание не на конечный потребитель, а на группу потребителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 50 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 еще вариант для тебя на козлятнике покупаешь тестер проводки он генерирует сигнал берешь провод например тебе нужно найти главное реле подключаешь провод управления на генератор и индукционным прибором ищещь куда идет точность 10 см мне помогало в исузу грузовых праворуких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoKToP 0 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 10 часов назад, ViperS сказал: Когда питания нет, считай самая легкая работа для автоэлектрика. Схема то обычно не лишнее, но и без нее можно найти. Ты же ищешь питание не на конечный потребитель, а на группу потребителей. Ну прям спасибо за помощь. Это мой первый грузовик,я 14 лет делаю легкомоторный парк,поэтому для меня все новое. Не умно,про группу потребителей и так ясно,прям не удивил. Я даже не знаю где это реле питания компа,она уже запитывает группу. 9 часов назад, remontnik сказал: еще вариант для тебя на козлятнике покупаешь тестер проводки он генерирует сигнал берешь провод например тебе нужно найти главное реле подключаешь провод управления на генератор и индукционным прибором ищещь куда идет точность 10 см мне помогало в исузу грузовых праворуких Я на Сахалине,у нас нет таких тестеров. Тут только в прошлом году появились головки для снятия кислородника. Это Ж... вселенной ,тут нет ни чего. 13 часов назад, manipujator сказал: на схеме выложенной "remontnik" есть распиновка эбу, пляшите от пинов питания. Как верить схеме если она не такая? Но попробую,догатки есть. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoKToP 0 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Вообщем первый авто и все тупенько. DL08 двс ,нужна схема и распиновка. Кто чем поможет. В гугле вроде есть,а не скачивается : ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Умно, не умно. Вот послушай меня. Сколько мы работаем,сколько времени в России интернет? В Питере от силы лет 10 и то был медленный и с обрывами и инфы по машинам мало. А в 90е копнуть, когда вообще ноль. И работали, и ремонтировали. Не ждали чего то. С оборудования была контролька и тестер стрелочный. А сейчас - схемы нет, грузовая машина, ой все пропало. Ты ж автоэлектрик, а не водитель. Нет схемы и хрен на нее. Подавай питание сам, включай алгоритмы поиска и локализуй проблему. Ты сам компьютер и схема. Понимаю, что отвыкают по старому работать, но часто это бывает очень интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoKToP 0 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 2 часа назад, ViperS сказал: Умно, не умно. Вот послушай меня. Сколько мы работаем,сколько времени в России интернет? В Питере от силы лет 10 и то был медленный и с обрывами и инфы по машинам мало. А в 90е копнуть, когда вообще ноль. И работали, и ремонтировали. Не ждали чего то. С оборудования была контролька и тестер стрелочный. А сейчас - схемы нет, грузовая машина, ой все пропало. Ты ж автоэлектрик, а не водитель. Нет схемы и хрен на нее. Подавай питание сам, включай алгоритмы поиска и локализуй проблему. Ты сам компьютер и схема. Понимаю, что отвыкают по старому работать, но часто это бывает очень интересно. Давайте так,я занимаюсь легкомоторными уже 14 лет ив хабаровске интернетс 2004г не знаю как у вас,но тогда реальне ни чего не было и сканер считался чем то не из нашей вселенной. Но тогда и машины были ,самая новороченная это кроун года 97,там все на пальцах. Тут же комон рейл,я не дизелист вообще,24в первая машина,э взялся и встрял,ща потихой вхожу в понимание.Ясно что в ручную копаю,но там релюх штук 30 и все на КОРЕЙСКОМ. Нет английского. понимаете? Сегодня нашел лампочку генератора,мне машину в таком сотоянии притащили,что даже клапанка просто надета,эти критины питание на форсы смотрели,когда рьем с боку у крышки. там все возорвано,что тооткусано,куда идет не понятно,и это в сакете предов где как раз и релюха должна быть питания компа. В ручную можно,но это только одной машиной заниматься,в боксе где работаю +2 ,места минимум,шумно,даже не слышно что щелкает,а что нет. Я не ною,я просто спрашиваю,есть ли у кого схема на DL08.потому что владельцы сами не ясные,водителя нет,хозяин на севере,тачку показывают те кому ваще насрать. Короче,на первой в сразу по тяжелой,значит я в правильном направлении иду,буду теперь грзоля делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 http://truck-manuals.jimdo.com/daewoo/?mobile=1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoKToP 0 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 12 часов назад, ViperS сказал: http://truck-manuals.jimdo.com/daewoo/?mobile=1 Там для DL только каталог по деталям. Мне нужна схема,вторая схема это DE-DV она тоже не может расти,потому что там не комон рейл. У меня DL08 комон рейл без мочевины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoKToP 0 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Приветствую всех. Отписываюсь,т.к это должен делать каждый кто сюда постил. Причина была в перетертом проводе в салоне,на стяжке заводской. Скорее всего провод питания от маин реле до компа,потому что схему я нашел только за 6 косых. Всем удачи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extelen 4 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Молоток стучать зубами на морозе за идею не каждый электрик возьмётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoKToP 0 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 14 часов назад, extelen сказал: Молоток стучать зубами на морозе за идею не каждый электрик возьмётся Ну как за идею,80 рубасов клиент отвалил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
