NISSAN ALMERA 2005
compag
Всем привет. ищется дамп для сравнения . принесли приборку после смотки теперь только нули хотя сам дамп адекватный вроде . как вариант залили от другой приборки после потери родного. хотелось бы сравнить.
almera 93C66 222408.bin
если память не изменяет. то там стоит 2 памяти. скорее всего не ту память тронули
4 часа назад, rasl1556 сказал:
на этом должна быть одна, а тахометр случаем не на 2000 стоит, если да то свап, а так на кар дампе есть
стоит одна память . тронули как раз ту что надо :applause:. принесли приборку написал же . на каком делении стоит тахо не известно. просто дамп нужен и всё. клиент вообще говорил что и память вроде заменена. так что дамп скорее всего не родной.
1 час назад, compag сказал:
так подключи ее на столе там 2 плюса и минус, а там видно будет, дамп похож на твой только на этих щитках надо переставить биты местами, а потом заливать
В 08.10.2016 в 10:22, compag сказал:
вот на для сравнения
93с66 almera 2005 180000.bin
или вот купите http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=4&id_damp_list=12396
сначало нужно щиток на столе подключить, и посмотреть что он делает, возможно просто свап нужно сделать и все будет работать,  на этих авто есть всего лиш 2 вида автомат и механика, если любой дамп залить пробег все равно будет показывать
мотали ПОшкой внутрисхемно. итог увал проца.дамп тут не причём . всем спасибо тему можно закрывать.
  • _____ закрыл тема
