compag 33 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Всем привет. ищется дамп для сравнения . принесли приборку после смотки теперь только нули хотя сам дамп адекватный вроде . как вариант залили от другой приборки после потери родного. хотелось бы сравнить. almera 93C66 222408.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 24 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 если память не изменяет. то там стоит 2 памяти. скорее всего не ту память тронули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 4 часа назад, rasl1556 сказал: если память не изменяет. то там стоит 2 памяти. скорее всего не ту память тронули на этом должна быть одна, а тахометр случаем не на 2000 стоит, если да то свап, а так на кар дампе есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 стоит одна память . тронули как раз ту что надо . принесли приборку написал же . на каком делении стоит тахо не известно. просто дамп нужен и всё. клиент вообще говорил что и память вроде заменена. так что дамп скорее всего не родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 1 час назад, compag сказал: стоит одна память . тронули как раз ту что надо . принесли приборку написал же . на каком делении стоит тахо не известно. просто дамп нужен и всё. клиент вообще говорил что и память вроде заменена. так что дамп скорее всего не родной. так подключи ее на столе там 2 плюса и минус, а там видно будет, дамп похож на твой только на этих щитках надо переставить биты местами, а потом заливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 В 08.10.2016 в 10:22, compag сказал: Всем привет. ищется дамп для сравнения . принесли приборку после смотки теперь только нули хотя сам дамп адекватный вроде . как вариант залили от другой приборки после потери родного. хотелось бы сравнить. almera 93C66 222408.bin вот на для сравнения 93с66 almera 2005 180000.bin или вот купите http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=4&id_damp_list=12396 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 сначало нужно щиток на столе подключить, и посмотреть что он делает, возможно просто свап нужно сделать и все будет работать, на этих авто есть всего лиш 2 вида автомат и механика, если любой дамп залить пробег все равно будет показывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 мотали ПОшкой внутрисхемно. итог увал проца.дамп тут не причём . всем спасибо тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
