Max2703 0 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Audi A3 (8L) 2002 год 1.6T мех . ( Пред история ) Знакомый купил машину с проблемной приборкой на которой при включении зажигания и запуске горят ABS Chek Air Bag . в машине стоит приборка Magnetti Marelli MM4 8L0 920 900L пробег 400101км ( Login вычитать не смог ) , а так же есть контрактная приборка VDО 8L0 920 900L пробег 236227км . с двумя разъемами ( отрезанными ) . Было принято решение поставить VDО 8L0 920 900L и прописать ключ . снял марели и поставил VDO , а так же установил в ключ новый транспондер MEGAMOS ID48 . подключил Vag k+can Commander 3.6 вычитал Login моторного сохранил ... и вычитал Login приборки VDО 8L0 920 900L сохранил . после подключил VCDS зашел в 17 канал вход 11 ввел логин приборки 04581 далее в адаптация 10 и в канале 21 сохраненное значение стоит 2 также новое значение стоит 2 меняю в новом значении 1 и нажимаю тест и где окно с надписью тестовое значение выскакивает слово ошибка ! и через 2 сек в верхнем правом углу пишет обрывы связи ! и еще в момент нажатия 17 - комбинация приборов заместо 17-ти значного VIN написано уууууууууууууу и после уже 14-ти значный индефикатор что за уууууууу не могу понять ? простите за столь длинную писанину ... пните в правильное направление . что касается приборки mareli вытянуть login не удалось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Такая же история и у меня, борюсь... Как у вас успехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Сначала надо подружить новую приборку и эбу....а потом ключи ложить vahamov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 а как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2703 0 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Знакомый продал машину !, Чем закончилось не знаю! ) vahamov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 спасибо за ответ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 2 часа назад, vahamov сказал: а как ? Заходим в [приборная панель - 17], [Логин - 11] , вводим пин новой приборной панели. 4-значный PIN Введите 0 перед 4-значным PIN. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234. Далее [Адаптация - 10], канал 050 и вводим пин моторного в поле "новое значение". [Тест] Значение может измениться на "32000", это нормально. [Сохранить] [Готово, назад] [Закрыть контроллер, Назад - 06] Выключите зажигание на 1 минуту, затем снова включите его. Убедитесь, что заменная (новая, или б/у) приборная панель показывает VIN/IMMO-ID автомобиля. Привяжите ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 пин моторного должен быть такой же как логин новой приборки ? или его нужно знать заранее ? вычитав из моторного ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 1 минуту назад, vahamov сказал: пин моторного должен быть такой же как логин новой приборки ? Пин моторного будет как пин старой приборки. Тему свою лучше создайте 7 минут назад, vahamov сказал: или его нужно знать заранее Конечно! Вам надо знать два пина(моторного и приборки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 я уже создал свою тему и вопрос стоит о поиске пина старой приборки, которая не читается корректно ничем, может из моторного как то удастся его достать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim 0 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Приборка этого года ММ читается по БДМ 4 провода .Из файла можно посчитать логин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
