proz 35 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 VW t4 2.5 такая проблема щиток ругается на датчик бака, vcds пишет нет связи с датчиком бака, при етом проводка и датчик целые, ошибка постоянная, стирается и сразу появляется. Пробывал подкидывать другой щиток реакция такая же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 А можно номер ошибки. как вариант датчик не тот или проводка "течет" немного на + или- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Пред истории немного не мешало бы. Ругань следствие замены датчика или что еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 2 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 А в тесте панель себя как ведёт? попробуй сапративлением в разьём , стрелу поднять а паплавок отсоедини КУБ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Автор уже походу все сделал, так как задал вопрос и не отписывается... Я думаю что обошлось заменой датчика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
