krestik.00 16 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 На авто был сорван шлейф. Его восстановили. Теперь при нажатии на кнопку + скорость растёт даже если отпускаешь. Если нажать сразу после + на - то падает скорость пока держишь кнопку -. Как только отпустил то снова растёт. В эбу ДВС ошибка df051 функция ограничения скорости круиз контроля короткое замыкание на + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Поставить заведомо рабочий шлейф для проверки. Флюс иногда причина такой ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Заведомо рабочего тут не найти. Шлейф прозванивал - целый. Следов флюса нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Между дорожками на сопротивление или кнопки круиза подключить под рульом до шлейфа И в кнопках наличие жидкости посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
