Laguna 2 1.5 dci проблема с круизом
На авто был сорван шлейф. Его восстановили. Теперь при нажатии на кнопку + скорость растёт даже если отпускаешь. Если нажать сразу после + на - то падает скорость пока держишь кнопку -. Как только отпустил то снова растёт. В эбу ДВС ошибка df051 функция ограничения скорости круиз контроля короткое замыкание на +
Поставить заведомо рабочий шлейф для проверки. Флюс иногда причина такой ошибки.
Заведомо рабочего тут не найти. Шлейф прозванивал - целый. Следов флюса нет
Между дорожками на сопротивление или кнопки круиза подключить под  рульом до шлейфа
И в кнопках наличие жидкости посмотреть.
