Викторовичь 0 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 vectra c vdo 93c66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 84 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Дерни пин из заднего блока предохранителей и сравни. При неправильных попытках ввода там есть период ожидания, можно через опком посмотреть сколько ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторовичь 0 Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Ну в приборке пин не 6128, потому и не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 наверное надо начать с того, что в твоем дампе пин не 6128 ни разу...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторовичь 0 Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 вот дампы eprom raw.BIN eprom.BIN флешь.BIN тут тоже есть 6128 ток бодик не катит нужно моторник заменить может подскажете в долгу не остануся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 а почему у тебя вины разные в приборке и блоке предов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторовичь 0 Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 так приехала а что будит если разные вины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 в приборке пин не такой, как ты думаешь. я выше написал об этом. какая задача вообще у тебя стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторовичь 0 Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 привязать отшитый эбу запарился дамп не тот кинул с vdo но пин тот но не берется что может быть я правильно смотрю Vectra_C_93C66_carpass_8970.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 опиши, что и как делаешь. может где то ошибаешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторовичь 0 Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 поставил новый эбу воткнул опт ком включаю зажигание захожу в боди ввожу секюрети коде тот который у меня в предпоследний строке по вдо 6128 и его не принимает может этот код не верный? а как он может быть не верный если он выскакивает по дампам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 в CIM надо заходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторовичь 0 Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 серег а можешь описать процедуру привязки опт комом отшитого эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 отписал в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
