danielif 402 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 J-LINK V8 Recovery Process (UnBrick) and update to Genuine! Просьба к модераторам. Создать тему про J-LINK V8 в разделе програматоры, и переместить тему туда ( не могиу там создавать темы). LINK download.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 IMHO здесь более наглядно описано как апгрейдить и восстанавливать: https://delfer.ru/2011/12/03/китайский-j-link-v8/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 74 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Предыдущие ссылки не рабочие. Я делал вот так И прошивку проца использовал вот эту Только серийник поменял Также прикладываю кейген лицензий jlink-v8_1414087249.zip keygen.zip Citrin, SergV, inri и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shoot 11 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Заказал у китайца J link пришел такой, нету свичей. Как его обновлять в случае слета прошивки??? Да и логика отсутствует, в чем прикол какая то новая версия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Да странный у меня правильный пришёл Заказывал до этого новую версию 9.3 похож на ваш он обновляется онлайн при подключении Отладчик без проблем опознался софтом и автоматически обновился на последнюю версию прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 слетел джилинк, очистил память, восстановил загрузчик, в диспетчере задач появляется не ат91 а целое устройство, не могу поставить дрова из самбы, что бы прошить. ...победил, правильно стало с поиском на просторах и заменой драйвера в самб-е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 74 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Вручную драйвера поставь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Только что, tourist69 сказал: Вручную драйвера поставь. вручную и поставил, третьи только подошли, стоит 7(64)... ...и всё равно самба не соединяется с камнем а загрузчик самбы из камня не мог "улететь" совсем ? 1 час назад, kladik сказал: вручную и поставил, третьи только подошли, стоит 7(64)... ...и всё равно самба не соединяется с камнем а загрузчик самбы из камня не мог "улететь" совсем ? не найден допустимый идентификатор процессора - как понять вылетающее окно, в списке самбы нет AU , только EK, может из за этого не быть соединения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 на усб он разве не должен появиться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Попробуй так 1. Воткнул в USB шнурок и замкнул пинцетом на 30сек место первого джампера – чтоб до конца очистить память. Отсоединил шнурок. 2. Воткнул в USB -замкнул второй джампер на 30сек – восстановил загрузчик. Посадочные места рядом с маркировками кондеров С2 и С3. Так вот сначала замыкаются дорожки джампера между маркировками С3 и С4 – это приводит к стиранию всей памяти вместе с загрузчиком. Далее ОС вообще не видит девайс (пишет устройство USB не опознано). Далее замыкаются контакты джампера рядом с С2 – восстанавливается оригинальный загрузчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 14 часов назад, Derek-12 сказал: Попробуй так 1. Воткнул в USB шнурок и замкнул пинцетом на 30сек место первого джампера – чтоб до конца очистить память. Отсоединил шнурок. 2. Воткнул в USB -замкнул второй джампер на 30сек – восстановил загрузчик. Посадочные места рядом с маркировками кондеров С2 и С3. Так вот сначала замыкаются дорожки джампера между маркировками С3 и С4 – это приводит к стиранию всей памяти вместе с загрузчиком. Далее ОС вообще не видит девайс (пишет устройство USB не опознано). Далее замыкаются контакты джампера рядом с С2 – восстанавливается оригинальный загрузчик. стираться то он стирается, а вот сам-ба не видит его на пк, или дровишки не подходят (в сети нашёл пока 3, один появляется как цифровая камера, второй как босса непонятное устройство, третьи показали камень, но по ходу не прошить через них, есть ещё наверное именно что бы программа увидела загрузчик в камне для работы с ним), или скрипт надо где то подправить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 ещё дровишки, всё не то, не видит самба камня, дайте плиииз - правильные, вторые сутки не могу прошить джлинк... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 74 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Попробуй в свойствах драйвера на втором скрине снять галку "загружать VCP" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 5 минут назад, tourist69 сказал: Попробуй в свойствах драйвера на втором скрине снять галку "загружать VCP" чёт не нахожу такого, или за сутки борьбы с ним уже зациклило... в терминале делаю запрос на поиск сам-бы в камне, нет ответа... В 02.04.2018 в 20:02, Shoot сказал: Заказал у китайца J link пришел такой, нету свичей. Как его обновлять в случае слета прошивки??? Да и логика отсутствует, в чем прикол какая то новая версия всё выведено на правые дырки там и ераши и тест и 3.3в есть можно нтагом а можно самбой через усб (если кварц стоит для самы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 В 02.04.2018 в 20:02, Shoot сказал: Заказал у китайца J link пришел такой, нету свичей. Как его обновлять в случае слета прошивки??? Да и логика отсутствует, в чем прикол какая то новая версия всё выведено на правые дырки там и ераши и тест и 3.3в есть можно нтагом а можно самбой через усб (если кварц стоит для самы) второй терминал видит камень ??? что не так ??? Shoot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 попробовал на ноуте самба стала выдавать такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shoot 11 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 12 часов назад, kladik сказал: всё выведено на правые дырки там и ераши и тест и 3.3в есть можно нтагом а можно самбой через усб (если кварц стоит для самы) второй терминал видит камень ??? что не так ??? Спасибо за отает, пока вроле все ТАК. До подтверждения получения посылки решил уточнить можно ли будет прибор перепрошить, так как на картинках из инета прибор отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 23 часа назад, kladik сказал: стираться то он стирается, а вот сам-ба не видит его на пк, или дровишки не подходят (в сети нашёл пока 3, один появляется как цифровая камера, второй как босса непонятное устройство, третьи показали камень, но по ходу не прошить через них, есть ещё наверное именно что бы программа увидела загрузчик в камне для работы с ним), или скрипт надо где то подправить... Вот инструкция с картинками посмотри может не правильно что делаешь помимо стирания камня надо ещё загрузчик восстановить Programming AT91SAM7S64.rar Shoot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 49 минут назад, Derek-12 сказал: Вот инструкция с картинками посмотри может не правильно что делаешь помимо стирания камня надо ещё загрузчик восстановить Programming AT91SAM7S64.rar если б не было загрузчика, терминал бы не видел сам-бу, что то в самой программе скорее всего, может скрипт под камень надо править, но я в этом не силён к сожалению... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 По моему что то с драйвером надо помудрить (драйвер для него в папке самбы может с ним что не так). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 3 часа назад, Derek-12 сказал: По моему что то с драйвером надо помудрить (драйвер для него в папке самбы может с ним что не так). я уже пробовал три драйвера, ни в какую... atm6124.inf atm6124_cdc.inf atm6124_cdc_win2k-win7_x86-x64.inf поставил самбу 2.12 вылазит такая ошибка sam-ba_2.12.rar что где надо подправить ? при прошивке 55 пин на массу, или же после прошивки его на массу (вроде говорят, что бы не слетала прошивка) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 ...да что ж это такое, отложил пока самбу - решил через h-jtag, так он не хочет переключаться в режим работы с LPT портом... ...ну всё против восстановления дж-линка... ...забыл добавить, стоит 7(64) и по ходу нет прямого доступа у неё к порту, опять черезкакойтодрайвер наверное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 4 часа назад, kladik сказал: ...забыл добавить, стоит 7(64) В этом наверно вся проблема (и с самбой тоже) Попробуй с этой самбой sam-ba_3.2.1.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 20 часов назад, Derek-12 сказал: В этом наверно вся проблема (и с самбой тоже) Попробуй с этой самбой sam-ba_3.2.1.zip всеми перепробовал, ни одна не захотела, сегодня ночью накочу наверх семёрки хрюшу, попробую, может 64 и не даёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 ...проверил на ХР - такая же картина, видно именно дело в правильном драйвере, посему ищу и собираю все, у кого есть угощайте -:) по идее нужен такой - atm6124.sys ATMEL AT91xxxxx Test Board Спасибо ! а кто знает как восстановить загрузчик в камне кроме как подачей высокого уровня на TST(40) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
