J-LINK V8 Recovery Process (UnBrick) and update to Genuine!
danielif
Для хп jlink_firmware.7z
  • Ответов 72
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
8 часов назад, Derek-12 сказал:
...спасибо,
прошивок у меня штуки три,
и с серийником и без,
а толку, не могу её "запихнуть" в прогер...
может кто подскажет что делаю неправильно -:)
и всего лишь одна сам-ба 2.11 что то пытается мне подсказать где неправильно...
Уважаемые , научите как её правильно понять, и где подправить, что бы заработало...
Завтра у себя попробую на 7ке 32 подключиться почистить восстановить и прошить есть джил на опыты посмотрим как пройдёт
и скину тебе 100% рабочую самбу с драйвером.
19 минут назад, Derek-12 сказал:
вот спасибо...
проба пера на 7(64),
на хп ,
на хп бука, не видит программа камушек,
осталось попробовать на линуксе...
Меняю обвязку в джелинке к вечеру буду с самбой подключаться к камню
драйве использую этот
atm6124_cdc.cat
Сегодня поднял 2 своих приваленных без проблем по усб. Винда ХР
Стираем flash
Отключаем USB
Замыкаем контакты ERASE
Подключаем USB
Ждём 2 секунды
Отключаем USB
Размыкаем ERASE
Восстанавливаем загрузчик
Замыкаем TST
Подключаем USB
Ждём 10-20 сек
Отключаем USB
Размыкаем TST
Подключаем USB
 ставим SAM-BA 2.18  прикрепил запускаем в выпавшем окне выбираем как на принскрине тип  процессора и тд. Затем когда программа запустилась выбираем прошивку записывает и  все работает.
хЕЛП                       https://drive.google.com/file/d/1akYdAvNnfiLfFW1quUNe1T9Wku1dKh6D/view
SAM-BA v2.18 for Windows.exe
v8_ID-12345678.bin
v7_ID-___.bin
v8_ID-___.bin
6 часов назад, Didim сказал:
вот такая ошибка вылазит,
может всё таки 64-ка не хочет...
7 часов назад, Didim сказал:
и на хп то же ошибка
есть у кого драйвер
atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board ?
...вопрос решён, ура -
установкой сам-бы 2.18 на хп на ноут 32,
прошился ,
а по сему вывод наверное такой,
что если архитектура пк 64 бита,
то что не ставь на него поверх 7(64) не получится прошить  джилинк...
отдельное спасибо Didim за подгон "правильной" сам-бы !
до этого сколько не ставил дровишек от всех самб да же на ноуте не прошивался, а тут всё подошло...
а может надо ногу 55 посадить на общий через пару кОм что бы прошива не слетала ? по шиту вроде внутренний стоит , но для подстраховки?
  • 1 месяц спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Пожалуйста подскажите какие контакты замыкать для прошивки j-link,отметьте на рисунке
42 minutes ago, Викторыч said:
Сам себе отвечу)
тут подробно описано восстановление: https://delfer.ru/2011/12/03/китайский-j-link-v8/
  • 4 недели спустя...
В 24.12.2018 в 07:55, Викторыч сказал:
Спасибо,но уже сам разобрался
подскажи как разобрался а то у меня такая же беда. я не могу прошить через самбу
6 часов назад, Викторыч сказал:
У тебя какие ошибки?проц точно стёр?
точно стер
у меня в самбе при выборе проца говорит что не тот прцессор
5 часов назад, sergeypk сказал:
точно стер
JLINK_____SAMBA.pdf
2 часа назад, sergeypk сказал:
форум не пускает открыть фаил. на почту [email protected] можно
Ааа вот в чём дело не глянул
6 часов назад, sergeypk сказал:
В личку скинул
