kissa 0 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Подскажите, подпаялся внутрисхемно, считал дамп, сделал тест ключа старого - успешно: ключ2, закодировал новый чип - запись,верификация, тест успешно, по факту - не заводит. обратил вимание что родной чип при считывании выдает код весь, новый чип - в конце нули(при этом карпрог пишет что все отлично) что я делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umka 2 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Почему-то даже оригинальный карпрог не всегда прописывает правильно чип. Подсунь этот дамп и этот же чип ZedBell`у и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kissa 0 Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 выходит карпрог бесполезный в этом деле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 260 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 А зачем ты сделал два ключа под номером 2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kissa 0 Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 я под разными номерами пробовал делать. это сделал чтобы акцентировать внимание на последних ячейках... в старом, рабочем ключе там есть данные, в новом прописаном там нули... и он не работает. что-то должно в этих ячейках храниться? или это какая то служебная информация? в карпроге конденсатор 10нФ на антенну поставил, резистор не трогал... 150к стоит нужно будет на работу прихватить его, подобрать конденсатор в резонанс... индуктивность штатной катушки померять нечем(... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umka 2 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Не получится сделать так, чтобы работало два ключа с одинаковым номером, даже если умудриться прописать одинаковые байты в конце. Каждый раз при включении зажигания переменный код меняется, т.е. один из ключей в нашем случае автоматически отвалится...(в теории, через "рабочий" "третий" ключ может и подцепится обратно, но это уже не к этой теме) Верхняя строчка в приведенном ниже логе: EWS -> 13/16 - Toleration of changing code increased, key 1 10/04 - Wrong identification, key 1 12/01 - Wrong changing code, key 1 ну и вторая-третья строки... кому есть интерес поколупаться в целях самосовершенствования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kissa 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Я программировал ключ как первый - также ничего не вышло. Не вышло и с 0 ключем... ключи с 5 и дальше отключены до сих пор. Стоит их пробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umka 2 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 а с индуктивностью штатной катушки незачем играться: ключ-то прописан! Поверни зажигание вторым!рабочим! ключом. Поменяй ключ на прописанный (но не вторым). Может прокатит это, а может и нет. Т.е. изначально должен считаться ключ, который заводит машину, а послед. ключ, если сбит "Toleration of changing code increased", должен согласоваться "кодами" с ews. как-то так... Если выразился не совсем верно, пусть меня поправят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kissa 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 попробую видео снять, не совсем понят интрукцию... спасибо, получилось! включил ажигание старым ключем, вставил новый, включил зажигание, подождал секунд 30, завел! но в новом ключе последние ячейки по-прежнему нули.. теперь осталось разобраться почему не работает штатная сигнализация... ключ ко всем е39, е38 привязывается, а к моей(е36) не хочет... но это отдельная история) хотя если кто знает секреты - буду раз подсказкам.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umka 2 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 вкл, выкл... Нажать кнопку, удерживая ее, нажать вторую дважды. Замки должны закрыться и открыться. На 38-39-53ой так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kissa 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 да, у меня видно или с блоком зке чтото случилось или с самой антенной в зеркале... год назад ключ привязывался(поэтому и решил сделать себе ромб) а сейчас не хочет. к+дкан подключал - не смог увидеть блок зке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umka 2 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 по радиотракту привяжется к любой другой машине, если рабочий ключ... Это чтоб не провевять акб в ключе и частоту 433 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kissa 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 да, к другим привязывается, проверял на двух 38 и одой 39... прблема у меня с машиной где-то, ключ рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
