magista 57 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Ребят, кто в курседампы для девайсов с двумя флешами одинаковые или различаются? У меня 28f640 на борту. Не могу на них дамп найтиХочу товарищу это барахло починить после неудачно русешки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunderlogg 2 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Ребят, кто в курсе дампы для девайсов с двумя флешами одинаковые или различаются? У меня 28f640 на борту. Не могу на них дамп найти Хочу товарищу это барахло починить после неудачно русешки попробуй 17 версию роверовскую влить, помогало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimos 1 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Если диск вкидывает, то может лазер менять нужно? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 57 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 попробуй 17 версию роверовскую влить, помогало не могу найти, здесь нет доступа к файлам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii79 0 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 а не поскажите при записи диска с прошивкой как выбираються mod 1 или mod2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis9658742222 0 Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Привет всем Проблема такая не могу найти прошивку 17 версию Помогите кто чем может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis9658742222 0 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Бери 21 прошивку, записывай на болванку в mode 2 и засовывай в привод. После зальёшь ту, которую захочешь. Если померла совсем с диском внутри или диск не принимает - разбирай привод и вставляй диск ручками. Перед всеми манипуляциями не забудь дать приводу отстояться минут 15 без питания. Все версии оригинальных прошивок для МК3 включая кейСД можно взять тут: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyN93 0 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 у кого есть возможност бросьте мне на почту [email protected] дамп 2-х флешек от МК3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sega021 0 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 у кого есть возможност бросьте мне на почту [email protected] дамп 2-х флешек от МК3Привет! Тебе кто-нибудь скинул дамп? У меня автомобиль BMW E39. Год выпуска: март 2001. возникла проблема с навигацией BMW MK3. После попытки обновить прошивку навигации из меню на экране монитора вообще пропал пункт навигации.При прошивки, диск крутит секунд 10 лампочка на блоке моргает и потом диск останавливается, лампочка тухнет.Через пару секунд всё повторяется. Но результата нет.Вскрыли блок и попробовали прогером прошить флешки, но видимо из-за того что не те дампы, тоже ничего не вышло.Может у кого есть дампы с обоих флешей 29LV651UE-90PFTN(микросхем) от МК3.Буду очень признателен!Прошивку качал с bvwpost , но перевод в некоторых местах крякозябнутый, лил прогером с выпайкой, с диска не пошло. Адаптер для памяти с ЕБЕЙ ждал долго и стоит дороговато.По моему ещё надо смотреть какие флешки у тебя стоят. Дампы вроде для разных флешей разные! У меня такая же проблема! Разыскиваю дамп с обоих флешей 29LV651UE-90PFTN от МК3 (BMW)Бери 21 прошивку, записывай на болванку в mode 2 и засовывай в привод. После зальёшь ту, которую захочешь. Если померла совсем с диском внутри или диск не принимает - разбирай привод и вставляй диск ручками. Перед всеми манипуляциями не забудь дать приводу отстояться минут 15 без питания. Все версии оригинальных прошивок для МК3 включая кейСД можно взять тут:Чтоб получить доступ к ссылкам, ещё 9 сообщений мне надо отправить? О чём писать то? Очень нужны прошивки для поднятия МК3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 63 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Человек дал прошивки с фоткой где какой чип. Проверенные и с русским. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sega021 0 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Человек дал прошивки с фоткой где какой чип. Проверенные и с русским. Да у меня пока нет доступа к файлам здесь! Я так понимаю надо 10 сообщений настрочить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sega021 0 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 пробуй 17 прошивку. И там передергивать питание на блоке надо, когда уснет авто. Мучился как то с таким авто, через час схватил диск и прошился.Тоже человек изначально от мк4 туда вставил.У тебя случаем не осталось прошивка 17 версии? Нигде найти не могу!Просмотрел много информации по перепрошивке блока МК3 на BMW. В большинстве случаев пишут что необходимо поворачивать ключ в положение один. А тут наткнулся на форум и там пишут что ключ поворачивать в положение 2. Так где правда? http://www.bimmerboard.com/forums/posts/29257Вот выдержка: Once you've got your CD, put the key in the ignition position 2 and insert the CD into the nav computer in the trunk. Your monitor may display garbled screens (like a tv on the wrong channel) for a few seconds but that is normal. Within a few seconds, the monitor will prompt you to click OK to start the upgrade. From there, you can follow the onscreen prompts. Just don't turn off the ignition during the process. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flint77 23 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Пожалуйста.Ребят, кто в курседампы для девайсов с двумя флешами одинаковые или различаются? У меня 28f640 на борту. Не могу на них дамп найтиХочу товарищу это барахло починить после неудачно русешки 28F640.RAR ekas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyN93 0 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Нет, на почту никто не скинул.У меня этот мк3 лежит для опытов, даже не помню откуда взялся, никогда не включался!скачать с ветки пока не могу (лимит по сообщениям) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyN93 0 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Попался уложенный МК-3 HW-1, с четырьмя флэшками 28F320 на бортуНи у кого не завалялись дампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunderlogg 2 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 не надо никому похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sega021 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 не надо никому похоже Да уж! как-то тут глухо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Нет, на почту никто не скинул.У меня этот мк3 лежит для опытов, даже не помню откуда взялся, никогда не включался! У Вас что-то получилось? Тоже принесли МК3 после неудачной попытки прошить. Тоолс32 он частично (вроде) вышел на связь на моей машине, с рабочим МК3. С болванки писать ещё не пробовал. Но нашёл у себя на компе файлик по обновлению навигашек. И там интересное некоторое написано (к стати, про 17-ю версию) что если неудачно пошла прошивка, то просто повторяйте снова процедуру! Ели не отдаёт диск, то ломать/разбирать ничего не надо, а передёрнуть синий разъём и многократно нажимать Eject, пока диск не "отдаст".Да, вот тут много прошивок лежит http://www.e38.org/nav/. Пробуйте v22 прошить - пишут в мануале (см. выше), что она подходит для МК1-3 и НАВИ02. Вот ещё интересное http://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/sposoby-dostat-zastryavshii-disk-iz-privoda-navi-bmw-2409/840102.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 63 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 У Вас что-то получилось? Тоже принесли МК3 после неудачной попытки прошить. Тоолс32 он частично (вроде) вышел на связь на моей машине, с рабочим МК3. С болванки писать ещё не пробовал. Но нашёл у себя на компе файлик по обновлению навигашек. И там интересное некоторое написано (к стати, про 17-ю версию) что если неудачно пошла прошивка, то просто повторяйте снова процедуру! Ели не отдаёт диск, то ломать/разбирать ничего не надо, а передёрнуть синий разъём и многократно нажимать Eject, пока диск не "отдаст".Да, вот тут много прошивок лежит http://www.e38.org/nav/. Пробуйте v22 прошить - пишут в мануале (см. выше), что она подходит для МК1-3 и НАВИ02. Вот ещё интересное http://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/sposoby-dostat-zastryavshii-disk-iz-privoda-navi-bmw-2409/Мне за такое. Предупреждение выписали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyN93 0 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 У Вас что-то получилось? Тоже принесли МК3 после неудачной попытки прошить. Тоолс32 он частично (вроде) вышел на связь на моей машине, с рабочим МК3. С болванки писать ещё не пробовал. Но нашёл у себя на компе файлик по обновлению навигашек. И там интересное некоторое написано (к стати, про 17-ю версию) что если неудачно пошла прошивка, то просто повторяйте снова процедуру! Ели не отдаёт диск, то ломать/разбирать ничего не надо, а передёрнуть синий разъём и многократно нажимать Eject, пока диск не "отдаст".Да, вот тут много прошивок лежит http://www.e38.org/nav/. Пробуйте v22 прошить - пишут в мануале (см. выше), что она подходит для МК1-3 и НАВИ02.Вот ещё интересное http://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/sposoby-dostat-zastryavshii-disk-iz-privoda-navi-bmw-2409/пока руки не дошли до этого мк3, попробую диском всетаки (диски он всетаки забирает и отдает)спасибо за инфу, но файл скачать пока не могу :-), если не сложно киньте на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 У меня диском не получилось. Берёт диски, но не отдаёт и не раскручивает. Перекидывал сам привод со своего (чтобы исключить лазер) - не помогло. Мой навик диски раскручивает со своим приводом.Я так понял из форумов, что мой вариант - на программатор. Диск берёт, не раскручивает, лампочка не моргает, диск не отдаёт. Правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 И вопрос ещё: кто-то пытался по jtag поднимать эти блоки? Как-то очень похожие контакты есть возле проца.И подскажите что это за проц - где найти на него datasheet и для какого типа искать программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 63 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 У меня диском не получилось. Берёт диски, но не отдаёт и не раскручивает. Перекидывал сам привод со своего (чтобы исключить лазер) - не помогло. Мой навик диски раскручивает со своим приводом.Я так понял из форумов, что мой вариант - на программатор. Диск берёт, не раскручивает, лампочка не моргает, диск не отдаёт. Правильно понимаю?даИ вопрос ещё: кто-то пытался по jtag поднимать эти блоки? Как-то очень похожие контакты есть возле проца.И подскажите что это за проц - где найти на него datasheet и для какого типа искать программатор.MBM29LV651UE это флэш, для неё прогер нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Про прогер все понятно. Но jtag там не даром - мож сдувать не придется. Тем более, если-б в проце был кусок флэша, то блоки-б в ноль не падали, а какой-то бут был-бы... А тут может крякнуть, если питание дёрнуть до засыпания блока... Это, вообще, бред на мой взгляд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БТР 0 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 пришлось менять блоксхавал с потрохами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
