bosch edc17cp20 не выходит из boot режима
 Приветствую, беда следующая с bosch edc17cp20 считан был full в boot режиме и записан тем же способом mod. файл. Ставим на автомобиль блок не выходит на связь диагностическим методом, чек не горит. Блок управления остался в режиме программирования, прошивка читается и записывается без подключенного бут пина. Подскажите сопротивление между бут пином и массой блока 400 Ом это нормально? Как выйти из этого режима.
не помню точно, но меряй нарпяж. Там жеш лог 1 или 0 вот и увидиш
а мот че зацепил при разборке.
репутация ето хорошо , а что там с блоком
до блока завтра доберусь, разбирал не я, шил не я. Разобран аккуратно вроде.......
между проч. а Вы часом не смогли б сделать егр и дпф офф на транзите 2.2 sid 208 , в смысле дамп.
На буте полевик, при пробитом почти коротыш.
Проверяется просто - читать без подпайки бута. если пойдет - увалил
Мож, с контролькой или RSA косяк. Или при разборе зацепили что-то
17СР20 часто галета криво считает при записи, поэтому нужно Олсом посчитать RSA
  В 15.09.2016 в 16:57, Timele сказал:
Показать
Я могу
  В 15.09.2016 в 17:10, 100Nikolas сказал:
Я могу
Показать
читает, пишет без подпайки бута. что помойка?
при прозвонке пин бута на корпус блока, звонится 400 Ом в обе стороны
читаю, пишу ктагом
В основном - да
Сколько на нем напряжения при подаче питания ?
На крайний случай,можно попробовать его из бута програмно вывести. Но это НА ОДИН РАЗ. Больше записать его не сможете
  В 15.09.2016 в 16:41, Timele сказал:
Показать
  В 15.09.2016 в 17:41, 100Nikolas сказал:
В основном - да
Показать
напряжение на нем меньше вольта 0.1....0.3В.
Тогда, попробуйте внешней подтяжкой напряжения поставить "логическую единицу"
  В 15.09.2016 в 17:55, 100Nikolas сказал:
Показать
так и думал, спасибо. ктаг при этом не пострадает и сколько надо накрутить вольт 15?
логическая единица это где то 6 до 12 вольт. если у тебя  между бут и минусом 400 ом звонится. подкинь между бут и плюсом сопротивление на ом 330. и померяй напругу на буте.надо чтобы было больше половины питания.
  В 15.09.2016 в 18:05, shefff сказал:
О каких еще 15 вольтах реч?
Тебе говорят о логической 1
Показать
не считай себя умней других, я про общее питание
Всем спасибо, блок записался.
  В 16.09.2016 в 14:02, SATAN707 сказал:
Показать
я что кого то обидел? вообще то уточнил предыдущий пост, в котором тебе пытались помочь. и как бы тоже хотел помочь, но похоже обидел указав на неграмотность.
  В 16.09.2016 в 14:05, SATAN707 сказал:
Показать
ну  дак может стоит уважить всех кто помогал и раскрыть тайну успеха
 3.3в  подтянул через резистор ?
Показать
  В 16.09.2016 в 15:20, 100Nikolas сказал:
Показать
так точно!
У меня знакомый вывел аналогичный блок из бут режима просто подняв общие питание на лабораторном источнике питания до 15-16 вольт! ПРИ ЭТОМ НА БУТ ПИН ПОЯВИЛАСЬ ЛОГИЧЕСКАЯ ЕДЕНИЦА 3-3.5 ВОЛЬТА! Но я побоялся так делать и сделал как порекомендовал 100Nikolas (спасибо ему отдельное), и в том посте я уточнял просто это. Но shefff видимо слишком грамотен чтоб знать ТАКОЕ.
Не знаю почему,но bosch почему-то стабильнее работает,при повышенном напряжении питания при репроге.
может быть,но в теории при повышении питания эбу ,внутри самого эбу регулятор напряжения в любом случае должен удерживать  заложенные в нем +3.3v  +5v и т.д(зависит от эбу
если,при повышении питания эбу на портах проца полезет напруга..будет мягко сказать  разрыв мозга
  В 16.09.2016 в 16:30, motorchik сказал:
Показать
вот поэтому я и побоялся сделать так же. НО ЭТО ФАКТ
Показать
Вот и у меня, почти разрыв.При 12,4 нет связи.При 15.8 всё на ура.
  В 16.09.2016 в 16:57, deleks сказал:
Показать
Блок питания смени.
