SATAN707 43 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Приветствую, беда следующая с bosch edc17cp20 считан был full в boot режиме и записан тем же способом mod. файл. Ставим на автомобиль блок не выходит на связь диагностическим методом, чек не горит. Блок управления остался в режиме программирования, прошивка читается и записывается без подключенного бут пина. Подскажите сопротивление между бут пином и массой блока 400 Ом это нормально? Как выйти из этого режима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 не помню точно, но меряй нарпяж. Там жеш лог 1 или 0 вот и увидиш а мот че зацепил при разборке. репутация ето хорошо , а что там с блоком SATAN707 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 до блока завтра доберусь, разбирал не я, шил не я. Разобран аккуратно вроде....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 между проч. а Вы часом не смогли б сделать егр и дпф офф на транзите 2.2 sid 208 , в смысле дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 На буте полевик, при пробитом почти коротыш. Проверяется просто - читать без подпайки бута. если пойдет - увалил Мож, с контролькой или RSA косяк. Или при разборе зацепили что-то 17СР20 часто галета криво считает при записи, поэтому нужно Олсом посчитать RSA 14 минут назад, Timele сказал: между проч. а Вы часом не смогли б сделать егр и дпф офф на транзите 2.2 sid 208 , в смысле дамп. Я могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 23 минуты назад, 100Nikolas сказал: На буте полевик, при пробитом почти коротыш. Проверяется просто - читать без подпайки бута. если пойдет - увалил Мож, с контролькой или RSA косяк. Или при разборе зацепили что-то 17СР20 часто галета криво считает при записи, поэтому нужно Олсом посчитать RSA Я могу читает, пишет без подпайки бута. что помойка? при прозвонке пин бута на корпус блока, звонится 400 Ом в обе стороны читаю, пишу ктагом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 В основном - да Сколько на нем напряжения при подаче питания ? На крайний случай,можно попробовать его из бута програмно вывести. Но это НА ОДИН РАЗ. Больше записать его не сможете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 55 минут назад, Timele сказал: не помню точно, но меряй нарпяж. Там жеш лог 1 или 0 вот и увидиш а мот че зацепил при разборке. репутация ето хорошо , а что там с блоком 5 минут назад, 100Nikolas сказал: В основном - да Сколько на нем напряжения при подаче питания ? На крайний случай,можно попробовать его из бута програмно вывести. Но это НА ОДИН РАЗ. Больше записать его не сможете напряжение на нем меньше вольта 0.1....0.3В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Тогда, попробуйте внешней подтяжкой напряжения поставить "логическую единицу" Ratomka и SATAN707 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 6 минут назад, 100Nikolas сказал: Тогда, попробуйте внешней подтяжкой напряжения поставить "логическую единицу" так и думал, спасибо. ктаг при этом не пострадает и сколько надо накрутить вольт 15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefff 2 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 О каких еще 15 вольтах реч? Тебе говорят о логической 1 SATAN707 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 логическая единица это где то 6 до 12 вольт. если у тебя между бут и минусом 400 ом звонится. подкинь между бут и плюсом сопротивление на ом 330. и померяй напругу на буте.надо чтобы было больше половины питания. Rassko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 19 часов назад, shefff сказал: О каких еще 15 вольтах реч? Тебе говорят о логической 1 не считай себя умней других, я про общее питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Проц питается 3.3 вольта.Про какие 6-12вольт!!! Даташит в руки. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Всем спасибо, блок записался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefff 2 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 8 минут назад, SATAN707 сказал: не считай себя умней других, я про общее питание я что кого то обидел? вообще то уточнил предыдущий пост, в котором тебе пытались помочь. и как бы тоже хотел помочь, но похоже обидел указав на неграмотность. 8 минут назад, SATAN707 сказал: Всем спасибо, блок записался. ну дак может стоит уважить всех кто помогал и раскрыть тайну успеха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 3.3в подтянул через резистор ? 1 час назад, SATAN707 сказал: Всем спасибо, блок записался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 14 минут назад, 100Nikolas сказал: 3.3в подтянул через резистор ? так точно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Это и есть логическая еденица.Для этого проца. egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 У меня знакомый вывел аналогичный блок из бут режима просто подняв общие питание на лабораторном источнике питания до 15-16 вольт! ПРИ ЭТОМ НА БУТ ПИН ПОЯВИЛАСЬ ЛОГИЧЕСКАЯ ЕДЕНИЦА 3-3.5 ВОЛЬТА! Но я побоялся так делать и сделал как порекомендовал 100Nikolas (спасибо ему отдельное), и в том посте я уточнял просто это. Но shefff видимо слишком грамотен чтоб знать ТАКОЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Не знаю почему,но bosch почему-то стабильнее работает,при повышенном напряжении питания при репроге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 может быть,но в теории при повышении питания эбу ,внутри самого эбу регулятор напряжения в любом случае должен удерживать заложенные в нем +3.3v +5v и т.д(зависит от эбу если,при повышении питания эбу на портах проца полезет напруга..будет мягко сказать разрыв мозга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 12 минут назад, motorchik сказал: может быть,но в теории при повышении питания эбу ,внутри самого эбу регулятор напряжения в любом случае должен удерживать заложенные в нем +3.3v +5v и т.д(зависит от эбу если,при повышении питания эбу на портах проца полезет напруга..будет мягко сказать разрыв мозга вот поэтому я и побоялся сделать так же. НО ЭТО ФАКТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Только что, motorchik сказал: может быть,но в теории при повышении питания эбу ,внутри самого эбу регулятор напряжения в любом случае должен удерживать заложенные в нем +3.3v +5v и т.д(зависит от эбу если,при повышении питания эбу на портах проца полезет напруга..будет мягко сказать разрыв мозга Вот и у меня, почти разрыв.При 12,4 нет связи.При 15.8 всё на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 1 час назад, deleks сказал: Вот и у меня, почти разрыв.При 12,4 нет связи.При 15.8 всё на ура. Блок питания смени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
