GarageS 102 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Прибор для работы с иммо (мультимарочник). Основное предназначение - привязка ключей. Куплен в Китае несколько лет назад. В работе был раза 3-4 не более - больше провалялся на полке. Внешне состояние и комплектацию видно на фото: SBB предназначен для программирования ключей в блок иммобилайзера, при этом необходимо подключаться к диагностическому разъему автомобиля. SBB не умеет делать клоны ключей (как RW4), зато он очень полезен когда все ключи утеряны, или нужно запрограммировать оригинальную заготовку. Работать с SBB очень легко, не сложнее, чем с мобильным телефоном. На дисплее отображается меню программатора. При помощи клавиатуры, мы можем выбрать любую функцию. Процесс программирования ключа очень прост. Все инструкции отображаются на дисплее. SBB работает в следующих режимах: Удаление ключей = если ключ утерян, его можно удалить из блока иммобилайзера, чтобы злоумышленники не могли им воспользоваться. Программирование ключей = программирование новых (когда все утеряны) или дополнительных ключей. Программирование брелков = на некоторых автомобилях можно программировать пульты управления центральным замком. Чтение IMMO ID = на некоторых автомобилях можно прочитать код иммобилайзера (не путать с пин-кодом!). Чтение ПИН-кода = на некоторых автомобилях можно прочитать (или вычислить с помощью калькулятора) пин-код доступа в блок иммобилайзера. Чтение кода ключа = на некоторых автомобилях можно прочитать механический код ключа, чтобы позже нарезать ключ на станке с программным управлением. Количество ключей в памяти = на некоторых автомобилях можно считать информацию о количестве ключей запрограммированных в блоке иммобилайзера. Чтение ошибок = чтение информации об ошибках в блоке иммобилайзера. Удаление ошибок = удаление информации об ошибках в блоке иммобилайзера. Список поддерживаемых авто: Car_List.pdf Старт: 20$ Шаг: 10$ Окончание: 24 часа после последней ставки Доставка: Оплачу доставку по Украине новой почтой, отправлю в любую страну за счет покупателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 а версия софта и обновлялся ли ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 102 Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 5 минут назад, chipauto сказал: а версия софта и обновлялся ли ?? не обновлялся. Версия вроде 32 или 33. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 30$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Так продался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 102 Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 В 12.09.2016 в 22:52, dsi сказал: 30$ Данные для отправки в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
