vanka 1 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 В 12.09.2016 в 19:48, GarageS сказал: Частой причиной невключения мультиплексора SD Connect является перегорание предохранителей. В архиве подробная инструкция с фотографиями по ремонту головки при такой проблеме. SDconnect_No_Power.rar Можно этот архив мне на почту скинуть ? или в личку! Очень надо 23 минуты назад, vanka сказал: Можно этот архив мне на почту скинуть ? или в личку! Очень надо Я так понимаю его на форуме уже нет или удален Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanka 1 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Провода с кнопки отключения замкнули на корпус прибора и все перекратились всяческие отношения с аккумами .... Сгорели 2 резистора по 200 ом ... может кто сталкивался и знает какие элементы еще подлежат замене ... для того что бы головка начала работать от аккумов и заряжала их при вкулючении в разъём диагностики ... Заранее благодарен откликнувшимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость prosto Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость prosto Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Привет всем. Кто знает как победить проблему с ошибкой при прошивке сд коннекта? Ошибка при самодиагнистике, сначала висит долго потом ошибка связи а при закрытии ошибки пишет что ерроров нет. Причем реле не клацают. Самодиагностика 01. Также при обновленнии 00 выходит эррор 201 и при обновлении цезаря. При обновлении 03Pmpic прибор потом не включается экран но в толките виден. Приходится прошивать пик18 pickitom и он начинает работать. Как решить проблему? Привет всем. Кто знает как победить проблему с ошибкой при прошивке сд коннекта? Ошибка при самодиагнистике, сначала висит долго потом ошибка связи а при закрытии ошибки пишет что ерроров нет. Причем реле не клацают. Самодиагностика 01. Также при обновленнии 00 выходит эррор 201 и при обновлении цезаря. При обновлении 03Pmpic прибор потом не включается экран но в толките виден. Приходится прошивать пик18 pickitom и он начинает работать. Как решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 В 18.08.2020 в 23:29, prosto сказал: Привет всем. Кто знает как победить проблему с ошибкой при прошивке сд коннекта? Ошибка при самодиагнистике, сначала висит долго потом ошибка связи а при закрытии ошибки пишет что ерроров нет. Причем реле не клацают. Самодиагностика 01. Также при обновленнии 00 выходит эррор 201 и при обновлении цезаря. При обновлении 03Pmpic прибор потом не включается экран но в толките виден. Приходится прошивать пик18 pickitom и он начинает работать. Как решить проблему? Привет всем. Кто знает как победить проблему с ошибкой при прошивке сд коннекта? Ошибка при самодиагнистике, сначала висит долго потом ошибка связи а при закрытии ошибки пишет что ерроров нет. Причем реле не клацают. Самодиагностика 01. Также при обновленнии 00 выходит эррор 201 и при обновлении цезаря. При обновлении 03Pmpic прибор потом не включается экран но в толките виден. Приходится прошивать пик18 pickitom и он начинает работать. Как решить проблему? yarik7 ты ж тут всем советы раздавал по ремонту сдконектов, а теперь сам тупые вопросы задаешь да еще и со второго аккаунта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость prosto Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 On 8/20/2020 at 5:13 AM, StarDiagnose said: yarik7 ты ж тут всем советы раздавал по ремонту сдконектов, а теперь сам тупые вопросы задаешь да еще и со второго аккаунта Слушай. Я помагаю людям тем что знаю (могу и ошибатся не много) но стараюсь помочь и что не знаю спрашиваю.. Не барыжничаю. Для этого и есть форум. У тебя тоже в сообщениях можно найти много чего тупого.Если ты умный то подтверди слова. Или как всегда орать? Хотя не надо ничего подтверждать. Вы.бнулся и хватит😁 Думаю что надо на этом заканчивать. Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 В 18.08.2020 в 23:29, prosto сказал: Привет всем. Кто знает как победить проблему с ошибкой при прошивке сд коннекта? Ошибка при самодиагнистике, сначала висит долго потом ошибка связи а при закрытии ошибки пишет что ерроров нет. Причем реле не клацают. Самодиагностика 01. Также при обновленнии 00 выходит эррор 201 и при обновлении цезаря. При обновлении 03Pmpic прибор потом не включается экран но в толките виден. Приходится прошивать пик18 pickitom и он начинает работать. Как решить проблему? Привет всем. Кто знает как победить проблему с ошибкой при прошивке сд коннекта? Ошибка при самодиагнистике, сначала висит долго потом ошибка связи а при закрытии ошибки пишет что ерроров нет. Причем реле не клацают. Самодиагностика 01. Также при обновленнии 00 выходит эррор 201 и при обновлении цезаря. При обновлении 03Pmpic прибор потом не включается экран но в толките виден. Приходится прошивать пик18 pickitom и он начинает работать. Как решить проблему? память оперативная сдохла. меняй 4 микрухи на плате. sem911 и yarik7 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость prosto Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Спасибо. Но память менялась. Проблема гдето в цесаре или где то рядом я так понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey19702 26 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Приветствую Вас ! SD Connect C4 /Ищу СХЕМУ коммутационной ( с реле ) платы. Любая помощь в содействии (не за безвозмездно)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 55 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 В 29.01.2021 в 08:14, sergey19702 сказал: Приветствую Вас ! SD Connect C4 /Ищу СХЕМУ коммутационной ( с реле ) платы. Любая помощь в содействии (не за безвозмездно)... Найдешь. Давай знать. Куплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
