scamp Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В обще проблема такая. Пробовал ктс, клип и прочей прочей ерундой блок на связь не выходит. Если с него снять разьем авто не заводится. Одеваешь назад заводится. Подкидывали с другого авто. Все тоже самое. Может быть кто нить сталкивался с подобной ситуацией. Блок подключал на столе на связь не выходит. Вопрос по спидометру периодически не работает, с какого колеса берется сигнал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 смотри потроха може погнило и фишку помоему 16 пин сигнал скорости и єто... там не с отдельно взятого колеса берётся будет хоть один датчик- будет сигнал скорости при єтом система абс не работает ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 чем можно продиагностировать? Может есть мануал? Как в маскоте организована диагностика? клип находит по вину мастера пропульшон. дальше идет тест мультиплексной сети ни один из блоков не определяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 я 127 версией его нормально брал если чё - вин руками автоком его тоже нормально берёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
