Debygger 4 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Всем привет! Приехала ко мне машинка 2005 года 1.6 дизель, с проблемкой! При включении зажигания появляется надпись "неисправность двигателя"(мясорубка в этот момент не горит), при повторном включении ошибка пропадает. Со слов владельца эта ошибка появилась после отключения egr. Я залил оригинальную прошивку и удалил egr, но ошибка все равно не исчезла. Может у кого был такой случай, подскажите решение. ford_orig ford_egr_no.mod Ошибок при диагностике нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Была такая машина после отключения сажи. Надпись и ошибка в моторном по сгоревшей свече накала. Заменили свечу и всё стало хорошо. PS. Может маска ошибок по свечам перетёрта. Машина с сажей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Debygger 4 Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Сегодня удалось прочитать ошибку р1187. Но варианта решения пока не нашел. Не могу понять что за ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Вот возможные варианты возникновения ошибки, проверяй все. Расшифровка FORD: P1187 - Выбор варианта P1187_01 - Переведите ключ зажигания в положение ON (II) и выждите до 30 секунд, чтобы погасли контрольные лампы. P1187_02 - Сотрите коды (DTC). P1187_03 - Если лампы не погаснут через 30 секунд, замените блок управления (ABS). P1187_04 - Для работы с модулем (ABS) применялся неразрешенныи диагностическии прибор. P1187_05 - Горят контрольные лампы (ABS), (EBD), (TCS) и (ESP). P1187_06 - После выполнения процедуры настройки конфигурации убедитесь в том, что этот (DTC) не генерируется в новом модуле. P1187 - Разрыв электрической цепи линейного кислородного датчика/компенсационного резистора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 1 час назад, Debygger сказал: Сегодня удалось прочитать ошибку р1187. Но варианта решения пока не нашел. Не могу понять что за ошибка Добрый день. Ошибка по конфигурации эбу. Как вариант , прошивка не та . А форсунки прописаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Debygger 4 Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Да, прописаны. Прошивка точно та, так как была найдена у того кто ее раньше делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 14 минут назад, Debygger сказал: Да, прописаны. Прошивка точно та, так как была найдена у того кто ее раньше делал Ну и где она? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Debygger 4 Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Посмотри выше Машина абсолютно нормально работает. Владельца напрягает эта ошибка(надпись неисправности двигателя)Напомню, что мясорубка не горит serega1985 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 24 минуты назад, Debygger сказал: Посмотри выше Машина абсолютно нормально работает. Владельца напрягает эта ошибка(надпись неисправности двигателя)Напомню, что мясорубка не горит Вот оригинал. И этой кривой прогой не советую егр резать. flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Debygger 4 Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 12 минут назад, andreymah сказал: Вот оригинал. И этой кривой прогой не советую егр резать. flash Спасибо, попробую вечером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Debygger 4 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Не помогло. Единственное, что узнал - когда есть ошибка машина плохо едет(хотя раньше владелец, об этом не упоминал) При повторном включении зажигания, машинка едет бодро и без ошибок serega1985 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 101 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Попробуйте смените eeprom в моторном Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 156 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 почему все меняют еепром моторного и синхрят тоже попался на этой ошибке день убил на поиски прописки конфига идс но это ничего не дало можно менять только конфиг бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 180 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 В этих авто все идет через приборку, там иногда контакты на разъемах приборки разбалтываются. Снимите ее и посмотрите. Зажигание включаешь выключаешь и вроде как и все хорошо,ошибок нет ,авто едет, потом авто на кочках может поймать ошибку и все,не едет. Уже два таких авто вылечил,есть у Ford Max такие траблы. Проверте. когда будет ошибка,попробуй контакты на приборке пошевилить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
