C-max неизвестная ошибка
Debygger
Всем привет! Приехала ко мне машинка 2005 года 1.6 дизель, с проблемкой! При включении зажигания появляется надпись "неисправность двигателя"(мясорубка в этот момент не горит), при повторном включении ошибка пропадает. Со слов владельца эта ошибка появилась после отключения egr. Я залил оригинальную прошивку и удалил egr, но ошибка все равно не исчезла. Может у кого был такой случай, подскажите решение.
ford_orig
ford_egr_no.mod
Ошибок при диагностике нет
Была такая машина после отключения сажи. Надпись и ошибка в моторном по сгоревшей свече накала. Заменили свечу и всё стало хорошо.
PS. Может маска ошибок по свечам перетёрта.
Машина с сажей.
Сегодня удалось прочитать ошибку р1187.
Но варианта решения пока не нашел. Не могу понять что за ошибка
Вот возможные варианты возникновения ошибки, проверяй все.
Расшифровка FORD:
P1187 - Выбор варианта
P1187_01 - Переведите ключ зажигания в положение ON (II) и выждите до 30 секунд, чтобы погасли контрольные лампы.
P1187_02 - Сотрите коды (DTC).
P1187_03 - Если лампы не погаснут через 30 секунд, замените блок управления (ABS).
P1187_04 - Для работы с модулем (ABS) применялся неразрешенныи диагностическии прибор.
P1187_05 - Горят контрольные лампы (ABS), (EBD), (TCS) и (ESP).
P1187_06 - После выполнения процедуры настройки конфигурации убедитесь в том, что этот (DTC) не генерируется в новом модуле.
P1187 - Разрыв электрической цепи линейного кислородного датчика/компенсационного резистора
1 час назад, Debygger сказал:
Добрый день.  Ошибка по конфигурации эбу. Как вариант , прошивка не та . А форсунки прописаны?
14 минут назад, Debygger сказал:
Да, прописаны. Прошивка точно та, так как была найдена у того кто ее раньше делал
Ну и где она?
Посмотри выше
Машина абсолютно нормально работает. Владельца напрягает эта ошибка(надпись неисправности двигателя)Напомню, что мясорубка не горит
24 минуты назад, Debygger сказал:
Посмотри выше
Вот оригинал. И этой кривой прогой не советую егр резать.
flash
12 минут назад, andreymah сказал:
flash
Спасибо, попробую вечером.
Не помогло. Единственное, что узнал - когда есть ошибка машина плохо едет(хотя раньше владелец, об этом не упоминал)
При повторном включении зажигания, машинка едет бодро и без ошибок
Попробуйте смените eeprom в моторном
  • 1 год спустя...
почему все меняют еепром моторного и синхрят
тоже попался на этой ошибке
день убил на поиски прописки конфига идс   но это ничего не дало
можно менять только конфиг бси
В этих авто все идет через приборку, там иногда контакты на разъемах приборки разбалтываются. Снимите ее и посмотрите.
Зажигание включаешь выключаешь и вроде как и все хорошо,ошибок нет ,авто едет, потом авто на кочках может поймать ошибку и все,не едет. Уже два таких авто вылечил,есть у Ford Max такие траблы. Проверте.
когда будет ошибка,попробуй контакты на приборке пошевилить.
