Kia Rio Эбу не видит скорость
Alexxela
Автомобиль Kia Rio 2011г 1.6л JB
Проблема: горит check engine, ошибка P0501 Сигнал датчика скорости вне допустимого диапазона, Эбу скорость не видит.
Машина без АБС. С датчика скорости на коробке сигнал идет на приборную панель - приборка показывает правильную скорость.
На переднем правом колесе стоит датчик скорости на ЭБУ. Датчик прозванивается - 1450ом, Осциллом сигнал снимается, высота сигнала около 4 вольт(подкидывали вазовский дпкв - сигнал одинаковый) . Проводка до эбу прозванивается, при снятом разъёме те же 1450ом на контактах датчика.
По VIN проверили, датчик по номеру совпадает.
Что ещё проверить? Может есть у кого нибудь проверенная осциллограмма сигнала с датчика на колесе?
Машина личная, и хозяйка говорит что проблема была с самого начала, официалы не смогли победить, потом хозяйка забила на чек, а теперь захотела сделать.
Если бы была подмотка, то проблема была бы на участке датчик скорости на коробке - приборная панель.
здрассь!!
А Я бы проверил по-простому---раз датчик индуктивный и на колесе--сигнал получится самый обыкновенный  симметричный. на индуктивные датчики в блоках управления стоят ограничивающие цепи по амплитуде(очень большой диапазон  работы) взял-бы обычную  старую зарядку телефонную (трансформаторную (это из подручного) и прямо от вторичной обмотки--на вход блока.... если диагнозой скорость покажет--значит не доглядели по механике   в колесе...если нет--моторный ремонтировать...
КАК_ТО ТАК!!!
P.S.  По модному можно--симметричный генератор сигнала либо еще чего---ну это уже от нечего делать ...Еще можно посчитать "шишечки и ямочки" на гребенке (в колесе) помножить на обороты колеса почесать репу --и высчитать показания скорости в км.ч для сигнала частотой 50hz --НО это уже вторично...
ДЕРЗАЙТЕ!!
P.P.S.
иногда сигнальная масса (второй провод от датчика) в моторном отгорает--проверьте обычным тестером --из двух проводов на датчике один имеет минимальное сопротивление на "массу" автомобиля (процессор подключен) на моей практике-0-100 ом на "-"
Пришел оригинальный датчик, завтра заменим.
Может проблема не в датчике, а в маркерном диске или зубчатом винце с каторого он считывает показание, зазор (P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости)
было что-то подобное проверь распиновку разьема эбу...(была проводка с АВС-а по факту без)..
Все верно в первую очередь смотреть нужно задающий диск и зазор между ним и датчиком.Также могут быть помехи от других источников..Ну а после уже лезть в ЭБУ, ограничительные каскады(срез сигнала) очень редко выходят из стоя...
Распиновка блока соответствует авто без абс. На эбу сигнал приходит. Когда буду на работе скину осциллограмму.
Хозяйке вынесли вердикт - менять эбу. Так как она ездила несколько лет без проблем, только чек горел, мы предложили альтернативу перешить эбу без ошибки по ДС, Она согласилась.
Можно вскрыть ЭБУ и посмотреть тем же осциллографом прохождение сигнала по перефирии блока, что за блок стоит 7.9.8 ? Тем более, что блок был преговорён ! Шить в буте или через DLC , всё равно маску рубить будете? Алгоритм ДС используется для поддержки тормозной системы в максимально эффективном состоянии, а именно повышения вакуума во впускном коллекторе за счёт повышения оборотов ХХ. Особенно на затяжных спусках это может привести к снижению эффективности торможения, и в случае аварии - это статья УК , не забудьте взять с хозяйки соответствующую расписку, что лампу погасили а проблема осталась.
Визуально в эбу всё хорошо, Эбу 7.9.8, читали в буте, писали по ОБД.
А с ножки прохождение до входа компаратора осциллографом не смотрели ? Или решили не морочиться, ограничившись маской ошибок  :)? Мож и так верно, овчинка денег должна стоить :), удачи.
В ЭБУ осциллом не смотрели, желание было разобраться, но я уехал в отпуск, а напарник не стал заморачиваться.
99% после корекции одометра  (отматывали пробег) хреново подсчитали циферки :)))  вот теперь и проблема ... у меня разок было перестал показывать датчик температуры...
Пробег не корректировался, стрелка работает если эмулировать скорость, эбу тоже не видит скорость.
Если скорость эмулируете панель видит и показывает а ЭБУ нет ?
Эмулировался сигнал с Эбу на приборку - соответственно приборка скорость видела - приборка исправна.
До Эбу сигнал доходит - с Эбу не выходит.
