поднявшийся спящий 261 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Всем здравствуйте! Машина сузуки sx4 2007г. Проблема такая: заводится, поднимается стрелка тахометра, загорается чек, стрелка тахометра падает. при этом коробка уходит в аварийку. Машину читал сканером launch x431master - одна ошибка - p0430 - датчик положения распредвала. на заведенную стираю ошибку - тахометр начинает работать, и работает пока не заглушишь. коробка из аварийки уходит, и все нормально работает до следующего запуска. на включеное зажигание ошибка p0430 уходит, кручу стартером и как только завелся мотор стрелка подпрыгнула и упала, загорелся чек. заменили датчик распредвала - нет изменений, проводка звонится, кидал отдельные провода на эбу - все тоже самое. давал отдельное питание на датчик - не помогает. осциллографом смотрю импульс во время работы стартера - импульсы без скачков итд. по абс-у ошибок нет, по коробке нет. по текущим параметрам эбу двигателя: обороты видит хотя тахо не работает. кто сталкивался подскажите что дальше смотреть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 была такая хрень на витаре -цепь растянута!!! поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 вот сейчас прочитал боди блок - 2 ошибки: 1. U0100 Can comunication receiving malfunktion EPI 2. U0155 - Can communication receiving malfunction COMM meter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 3 часа назад, Patuk сказал: была такая хрень на витаре -цепь растянута!!! да, метки выставили распредвала криво стоят, думаю тема закрыта, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
