Mazda mpv 2001 immo
Alex8213
Здравствуйте
Подскажите может сталкивались.
Mazda mpv lucas 34as immo не заводится. Ошибок нет бензонасос срабатывает нет импульсов. В иммо   моторнике ключи лежат и синхра тоже. Меняли моторник и иммо результат то же. Получается после снятия аккумулятора лампа иммо загорается и тухнет. Больше она не горит вообще даже если антенну отсоединить. До следующего снятия аккумулятора. Уже не знаю где копать
Уже под автопривязку пробовал. Лампочка все отмаргивает только ключи прописались загорится погаснет и все. Хоть с чипом хоть без чипа не горит и все
Может проблема не в иммо,обороты на прокрутке стартером есть? как вариант проверить драйвер форсунок
Если обороты при прокрутке диагностика не видет то надо смотреть датчик положения коленвала и его провода
Ну да, поэтому надо результат диагностики (принтскрин после прокрутки стартером) ну и ошибки ...
  • _____ закрыл тема
