Alex8213 3 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Здравствуйте Подскажите может сталкивались. Mazda mpv lucas 34as immo не заводится. Ошибок нет бензонасос срабатывает нет импульсов. В иммо моторнике ключи лежат и синхра тоже. Меняли моторник и иммо результат то же. Получается после снятия аккумулятора лампа иммо загорается и тухнет. Больше она не горит вообще даже если антенну отсоединить. До следующего снятия аккумулятора. Уже не знаю где копать Уже под автопривязку пробовал. Лампочка все отмаргивает только ключи прописались загорится погаснет и все. Хоть с чипом хоть без чипа не горит и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Может проблема не в иммо,обороты на прокрутке стартером есть? как вариант проверить драйвер форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8213 3 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 При прокрутке обороты не поднимаются. Эбу двигателя меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Если обороты при прокрутке диагностика не видет то надо смотреть датчик положения коленвала и его провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evd1981 1 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 при отсутствии сигнала с датчика положения распредвала тоже имеем незапуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Ну да, поэтому надо результат диагностики (принтскрин после прокрутки стартером) ну и ошибки ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
