Перепрограммирование эбу акпп
Может кто не будь сталкивался подобном проблемой. Эбу акпп (aw55-51sn)
Епром прочитал (ST95320) но как прочитать флешь неизвестно.
Поделите  если можно.
Заранее блогодарен.
Фото эбу прикреплю
А желающих помочь было бы намного больше, если бы указал в какой машине стоит эта акпп??? И главное какая проблема с акпп??
Эбу стоит на большинство марок автомобилей с коробками  фирмы Aisin Warner
Этот эбу снято от Шевроле Каптива с легендарное называнием "aw55-51sn"
Хочу редактировать маску ошибок,передаточное отношение и некоторые  данные.
Имею честь. Теперь ваш ход!
Привет на фото не видно какой проц стоит или укажите какой проц или делайте фото с высоким разрешением , а тогда посмотрим чем вам помочь .
Привет на фото не видно какой проц стоит или укажите какой проц или делайте фото с высоким разрешением , а тогда посмотрим чем вам помоч.
Спасибо, завтра уточню цифр с фото.
Вот, маркировка проца:  M32176F4 - 512kb - 144pin .
Спасибо, по лансеру буду в курсе.
Может у кого не будь найдется даташит на проц.
Держите
Благодарю за оперативность!
И оценю форума. Вопросы оперативно решается!
автомат на вито 115 постепенно сдыхал, и вот наконец - все. Поменял масло - работа немного наладилась. Что еще нужно сделать?
  • 11 месяцев спустя...
Open Port должен их читать. На лансере например читает, а внутри блока такой же процессор.
причем тут опенпорт ? на лансере там блок мотора и коробки в одном флаконе
  • 2 месяца спустя...
фильтр тоже надо
  • _____ закрыл тема
