поднявшийся спящий 256 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Всем здравствуйте! помогите пожалуйста! Принесли мне эбу от авто сабурбан, 2005г/в объем 5.3, не заводится. Сам я машину не видел, принесли только эбу. со слов клиента: не заводится, нет искры, управление форсунками есть, проверяли мультиметром, во время вращения стартера есть изменения в вольтаже на самих форсунках, взяли другой комп, с такого же сабурбана, но он с другой коробкой. На другом компе машина заводится, и сразу глохнет, (иммо) С клиентом понятно все. Что я сделал: разобрал блок, и увидел отгоревшую дорогу от контакта на плате. На фото указано фиолетовой стрелкой. дорожку припаял, отдал комп клиенту чтоб поставил проверил. он поставил, говорит так же не заводится. Я вызвонил эту отгоревшую дорогу, она приходит на микросхему (на фото желтая стрелка на нее указывает) поменял эту микросхему (снял с компа донора, на котором авто заводится и глохнет), и отдал комп клиенту ставить. звонит говорит изменений нет. вот сейчас комп у меня, подскажите, мне надо сделать старый комп, так как у другого на котором заводится не правильное управление коробкой. скажите куда копать, что можно с ним сделать, что управляем искрой в данном эбу? Спасибо каждому за любую помощь! помогите сделать!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Звони 927 278 3806 решишь проблему за 20 минут! 1000 раз так делал ... Собирай старый блок на место, загоняй в него все что выпаял, на 4-й фотке флекшка 29fxxx на 44 ногах перепаивай её в старый блок (прошивка) и еепром ищи на 8-ми ногах там ключи - перепаивай .. будет тебе счастье. на живом блоке все заведется и поедет как раньше поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 256 Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 50 минут назад, angelferrum сказал: Звони 927 278 3806 решишь проблему за 20 минут! 1000 раз так делал ... Собирай старый блок на место, загоняй в него все что выпаял, на 4-й фотке флекшка 29fxxx на 44 ногах перепаивай её в старый блок (прошивка) и еепром ищи на 8-ми ногах там ключи - перепаивай .. будет тебе счастье. на живом блоке все заведется и поедет как раньше так вот я хочу сам этот блок сделать)) по этому номеру телефона ремон компов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 9 минут назад, AlexAl2323 сказал: так вот я хочу сам этот блок сделать)) по этому номеру телефона ремон компов? это мой номер телефона и я хотел Вам помочь авто запустить, и не бадаться со старым блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 256 Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 35 минут назад, angelferrum сказал: это мой номер телефона и я хотел Вам помочь авто запустить, и не бадаться со старым блоком не могу дозвониться.. набираю +7 8453 927 278 3806 из казахстана igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Не правильно набираешь +7 927 278 3806 4 минуты назад, dimcann сказал: Не правильно набираешь +7 927 278 3806 Если с городского то 8 927 278 3806 927 это оператор как у нас 701 702 итд igor434 и angelferrum 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 А в личном сообщении общаться, не пробовали? ЗАЧЕМ ЭТОТ ХЛАМ!!! Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
