Калиновский Я7.2 на ВАЗ-2113 1,5 л. 8 клап.
Добрый день.
На утопленной ранее ВАЗ-2113 1,5 л. 8 клап. необходимо заменить ЭБУ. В наличии есть Я7.2 от калины (1118).
Возможно ли переделать прошивку с блока 2111 для работы в блоке 1118?
да без всяких проблем
заливаешь нужную прошивку и едешь
23 минуты назад, fonyankin сказал:
Ставлю в блок прошивку l203el36 щелкает реле бензонасоса при работе авто.
25 минут назад, motorchik сказал:
родная версия софта какая? и какая на январе?
I203El36 был на родном блоке
I201CO57 в калиновском.
Только что, nitrogen85 сказал:
а калиновский блок случаем тосолом не заливался, у них это очень распространенная проблема когда печка течет
ну и самое банальное реле неисправно
да там софты разные,калиновский расчитан был на 1.6,но насчет щелчков реле не понятно,не должно было по идее быть
пробуй автеловскую версию
На калиновском распиновка немножко другая, точно не помню, но нужно 2 провола перекинуть, есть все в гугле.
ЭБУ "Январь 7.2" производимый для установки на а/м "Калина" являются аппаратной "мутацией" и несовместимы с "переднеприводными". Отличия незначительны -  в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его основе.
То есть оставляем калиновскую прошивку и меняем пины Бензонасоса и Клапана адсорбера местами.
Все верно канал БН и карлсон. В блоках по железу отличие в ТЛЕшках. Можно резкой и пайкой.
23 минуты назад, KBN сказал:
Выводы на реле бензонасоса у обоих блоков одни. Разница насколько я понимаю в самом канале управления. У блоков разные выводы на управление реле вентилятора. Значит надо на базе Калиновского софта делать прошивку под мотор 1,5л.
Верно, но провода местами поменять тоже нужно.
5 часов назад, gtk сказал:
Можно данную схему в более высоком разрешении увидеть?
Огромное спасибо!
Да ваще никаких запар тебе не нада! Перебрось лапі и ездий на калиновской прошиве. В СТПшке халтайной "подрули" пару параметров и комплектуху. Будь счастлив ака бегемот на водопое!
Ессно и соотсно прошива меняе комутацию проца по упр. ТЛЕ!
Віхода ТЛЕ разведені не програмно, но железно
Переделал блок по такой схеме и залил прошивку I203El36. Результат: реле бензонасоса диагностируется (нет ошибки по обрыву РБН), но нет управления на нее.
Буду перекидывать калибры с I203El36 в I201CO57.
4 минуты назад, Tol сказал:
Запишите  вот эту. и не надо ничего переделывать
I203 1.5 8v.bin
Спасибо попробую!
  • _____ закрыл тема
