nitrogen85 5 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Добрый день. На утопленной ранее ВАЗ-2113 1,5 л. 8 клап. необходимо заменить ЭБУ. В наличии есть Я7.2 от калины (1118). Возможно ли переделать прошивку с блока 2111 для работы в блоке 1118? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 да без всяких проблем заливаешь нужную прошивку и едешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 474 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 родная версия софта какая? и какая на январе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitrogen85 5 Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 23 минуты назад, fonyankin сказал: да без всяких проблем заливаешь нужную прошивку и едешь Ставлю в блок прошивку l203el36 щелкает реле бензонасоса при работе авто. 25 минут назад, motorchik сказал: родная версия софта какая? и какая на январе? I203El36 был на родном блоке I201CO57 в калиновском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Только что, nitrogen85 сказал: Ставлю в блок прошивку l203el36 щелкает реле бензонасоса при работе авто. а калиновский блок случаем тосолом не заливался, у них это очень распространенная проблема когда печка течет ну и самое банальное реле неисправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 474 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 да там софты разные,калиновский расчитан был на 1.6,но насчет щелчков реле не понятно,не должно было по идее быть пробуй автеловскую версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 На калиновском распиновка немножко другая, точно не помню, но нужно 2 провола перекинуть, есть все в гугле. ЭБУ "Январь 7.2" производимый для установки на а/м "Калина" являются аппаратной "мутацией" и несовместимы с "переднеприводными". Отличия незначительны - в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его основе. То есть оставляем калиновскую прошивку и меняем пины Бензонасоса и Клапана адсорбера местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Все верно канал БН и карлсон. В блоках по железу отличие в ТЛЕшках. Можно резкой и пайкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitrogen85 5 Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 23 минуты назад, KBN сказал: На калиновском распиновка немножко другая, точно не помню, но нужно 2 провола перекинуть, есть все в гугле. ЭБУ "Январь 7.2" производимый для установки на а/м "Калина" являются аппаратной "мутацией" и несовместимы с "переднеприводными". Отличия незначительны - в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его основе. То есть оставляем калиновскую прошивку и меняем пины Бензонасоса и Клапана адсорбера местами. Выводы на реле бензонасоса у обоих блоков одни. Разница насколько я понимаю в самом канале управления. У блоков разные выводы на управление реле вентилятора. Значит надо на базе Калиновского софта делать прошивку под мотор 1,5л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Верно, но провода местами поменять тоже нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitrogen85 5 Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 5 часов назад, gtk сказал: Все верно канал БН и карлсон. В блоках по железу отличие в ТЛЕшках. Можно резкой и пайкой. Можно данную схему в более высоком разрешении увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 А Ві что на гугле забанені? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitrogen85 5 Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Да ваще никаких запар тебе не нада! Перебрось лапі и ездий на калиновской прошиве. В СТПшке халтайной "подрули" пару параметров и комплектуху. Будь счастлив ака бегемот на водопое! Ессно и соотсно прошива меняе комутацию проца по упр. ТЛЕ! Віхода ТЛЕ разведені не програмно, но железно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitrogen85 5 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Переделал блок по такой схеме и залил прошивку I203El36. Результат: реле бензонасоса диагностируется (нет ошибки по обрыву РБН), но нет управления на нее. Буду перекидывать калибры с I203El36 в I201CO57. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Запишите вот эту. и не надо ничего переделывать I203 1.5 8v.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitrogen85 5 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 4 минуты назад, Tol сказал: Запишите вот эту. и не надо ничего переделывать I203 1.5 8v.bin Спасибо попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
