Ширване Нива блок умер 0261201767 (22YB07S)
24art
 Ширване Нива блок 0261201767 (22YB07S)
Дело вот в чем. Каким то чудным образом у Блока убили boot, теперь в него не выходит ни чего записать. Подскажите чем его можно востановить ?
Ни хрена не понятно........ Вы ж вроде коллега! Тут же не экстрасенсы! Опишите что делали, чем, как, как подключали? После чего и тп !!! Тогда можно будет что то предположительно поговорить!
3 минуты назад, gtk сказал:
Привезли авто сказали пытались прошить, не вышло, ещё раз поменяли прошивку и опять не вышло. После не вышло даже подключиться к блоку. Вот она у меня со словами помогите. Осмотрел плату кажется выпаивали Еепром , но до ладно. Блок знаю что живучий. На связь не выходит. Проверил питание везде есть. Думаю что каким то чудным образом убили Boot. Как бут востановить на этом блоке я не знаю. Может его заменить и голову не греть? Тогда прошу совета на какой можно его заменить. PS смотрел в инете предложений о продаже фактический нет .
Слава богу, кое что :). Допросите поточнее какие манипуляции делали, каким оборудованием! Как  подключали? Вообщем яйца в двери :) . Если еепром паяли, проверьте банально правильность (переворот на 180 мож сробили :) ) и качество. чип-резюки  перепаивались? По ходу 7.9.7+вой! Генерацию, пробу загнать в бут-но не писать!!! Только считать (мож коряво выбрали), потом положить сюда что считалось! Да если еепром стоит правильно содержимое тож положите!
Для начала какась так. Мож коллеги еще шо дополнят!
Пс еще не лишне спросить что хотели сделать? Если были манипуляции с ЕЕПРОМ, то скорее всего пытались "кастрировать" ИММО. Для чиптюнинга его не зачем выпаивать! Вообще при наличии оборудования его не зачем трогать! Если его трогали то с него и начни!
6 минут назад, gtk сказал:
Большое спасибо. Клиент молчит, ели ели что от у него узнал. Все что знал рассказал. Вроде все правильно подключали (они пару раз заливали прошивку по его словам) . Вот что подключали хз и чем читали хз. Еепром с него я выпаивал и читал (он стоял правильно).
Тут подсказали что этот блок можно заменить любым из этого списка http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/ это так?
Да вот еще что.
Я подключаюсь к нему через простой k-line адаптер по 71 ноге. (51,53,43 масса -13,12,44,63 +) прога Комбилоадером. ПИШЕТ НЕТ СВЯЗИ
Не торопитесь менять. Прочтите его в бут моде и многое проясниться. Да и клиент то может сказать зачем он "чиповал"? Ключей не видел(не заводился) или "табун" хотел увеличить? Чип-резюки паялись? Все что я спрашиваю ВАЖНО, что бы дать правильный (возможно) совет!
на какой блок Вы имеете в виду поменять? в списке перечислены прошивки блока 7.9.7+
17 минут назад, 24art сказал:
Да вот еще что.
фото платы выложите пожалуйста
средний столбец называется номер ВАЗ, это и есть номер блока
любой блок 797+, он универсален, заливаете нужную вам прошивку и в путь
На блоке соотсно будет писатся те же прошивки что приведены в списке. ТС имеет ввиду можно ли поставить блок с любой из перечисленных прошивок! Ответ да, бош поддерживает такую возможность, при условии "заливки родного" ПО (для этой машины!) Поправте коллеги, если ошибаюсь!
5 минут назад, fonyankin сказал:
Я имел ввиду что любой из этих авто с надписью этих прошивок должен быть 7,9,7+
4 минуты назад, gtk сказал:
все так)
ну зашить можно любую которая от этого блока, под мотор только подобрать
Комбик у Вас, я так понимаю "крякнутый" Сделать можно дохренищем "халтайных" прог, только нужно перевести в бут!!! Для этого перепаяйте пару резюков и читайте!
Только что, 24art сказал:
да
10 минут назад, xlr сказал:
16 минут назад, gtk сказал:
Как и чем это сделать?
12 минут назад, gtk сказал:
Вот все так и сделал....
нет связи с блоком :(
13 минут назад, gtk сказал:
Все верно.... Посоветуйте прогу.
бут перевести надо подать массу на 43 ногу или как ???
Ну я так понимаю что у Вас есть к-лайнер... Щас нарою у себя оптимальный халтай, отправлю в личку и инструкцию. Резюк пока перепаяй! Это нужно для перевода в бут!!!
ок жду
1 час назад, gtk сказал:
прости а это будет сегодня?
С таким списком обурудования  прочитать st10 в boot можно даже без халявных прог,размер  851968
22yb072s.rar
достаточно перепаять резистор из одной позиции в другую по фото выше
7 минут назад, motorchik сказал:
22yb072s.rar
он не связывается с блоком. Посоветуйте прогу или все же блок труп
Резистор перепаял? Подключи по распиновке выложенной мной выше!
10 минут назад, gtk сказал:
тему закрываю блок труп.
Позволю себе еще раз спросить!Резистор перепаял? Если нет, то дела не будет!
Да и посмотри личку. Ставь, выбирай бут моде, ком порт, тип блока! читай!
Тем комбиком что у тебя не прочитаешь! Там СТ10
да, все сделал
вам огромное спасибо. уже заказал новый.
