24art 24 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Ширване Нива блок 0261201767 (22YB07S) Дело вот в чем. Каким то чудным образом у Блока убили boot, теперь в него не выходит ни чего записать. Подскажите чем его можно востановить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Ни хрена не понятно........ Вы ж вроде коллега! Тут же не экстрасенсы! Опишите что делали, чем, как, как подключали? После чего и тп !!! Тогда можно будет что то предположительно поговорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 3 минуты назад, gtk сказал: Ни хрена не понятно........ Вы ж вроде коллега! Тут же не экстрасенсы! Опишите что делали, чем, как, как подключали? После чего и тп !!! Тогда можно будет что то предположительно поговорить! Привезли авто сказали пытались прошить, не вышло, ещё раз поменяли прошивку и опять не вышло. После не вышло даже подключиться к блоку. Вот она у меня со словами помогите. Осмотрел плату кажется выпаивали Еепром , но до ладно. Блок знаю что живучий. На связь не выходит. Проверил питание везде есть. Думаю что каким то чудным образом убили Boot. Как бут востановить на этом блоке я не знаю. Может его заменить и голову не греть? Тогда прошу совета на какой можно его заменить. PS смотрел в инете предложений о продаже фактический нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Слава богу, кое что . Допросите поточнее какие манипуляции делали, каким оборудованием! Как подключали? Вообщем яйца в двери . Если еепром паяли, проверьте банально правильность (переворот на 180 мож сробили ) и качество. чип-резюки перепаивались? По ходу 7.9.7+вой! Генерацию, пробу загнать в бут-но не писать!!! Только считать (мож коряво выбрали), потом положить сюда что считалось! Да если еепром стоит правильно содержимое тож положите! Для начала какась так. Мож коллеги еще шо дополнят! Пс еще не лишне спросить что хотели сделать? Если были манипуляции с ЕЕПРОМ, то скорее всего пытались "кастрировать" ИММО. Для чиптюнинга его не зачем выпаивать! Вообще при наличии оборудования его не зачем трогать! Если его трогали то с него и начни! ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 6 минут назад, gtk сказал: Слава богу, кое что . Допросите поточнее какие манипуляции делали, каким оборудованием! Как подключали? Вообщем яйца в двери . Если еепром паяли, проверьте банально правильность (переворот на 180 мож сробили ) и качество. чип-резюки перепаивались? По ходу 7.9.7+вой! Генерацию, пробу загнать в бут-но не писать!!! Только считать (мож коряво выбрали), потом положить сюда что считалось! Да если еепром стоит правильно содержимое тож положите! Для начала какась так. Мож коллеги еще шо дополнят! Большое спасибо. Клиент молчит, ели ели что от у него узнал. Все что знал рассказал. Вроде все правильно подключали (они пару раз заливали прошивку по его словам) . Вот что подключали хз и чем читали хз. Еепром с него я выпаивал и читал (он стоял правильно). Тут подсказали что этот блок можно заменить любым из этого списка http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/ это так? Да вот еще что. Я подключаюсь к нему через простой k-line адаптер по 71 ноге. (51,53,43 масса -13,12,44,63 +) прога Комбилоадером. ПИШЕТ НЕТ СВЯЗИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Не торопитесь менять. Прочтите его в бут моде и многое проясниться. Да и клиент то может сказать зачем он "чиповал"? Ключей не видел(не заводился) или "табун" хотел увеличить? Чип-резюки паялись? Все что я спрашиваю ВАЖНО, что бы дать правильный (возможно) совет! 24art 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 на какой блок Вы имеете в виду поменять? в списке перечислены прошивки блока 7.9.7+ 17 минут назад, 24art сказал: Большое спасибо. Клиент молчит, ели ели что от у него узнал. Все что знал рассказал. Вроде все правильно подключали (они пару раз заливали прошивку по его словам) . Вот что подключали хз и чем читали хз. Еепром с него я выпаивал и читал (он стоял правильно). Тут подсказали что этот блок можно заменить любым из этого списка http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/ это так? Да вот еще что. Я подключаюсь к нему через простой k-line адаптер по 71 ноге. (51,53,43 масса -13,12,44,63 +) прога Комбилоадером. ПИШЕТ НЕТ СВЯЗИ фото платы выложите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Цитата на какой блок Вы имеете в виду поменять? в списке перечислены прошивки блока 7.9.7+ средний столбец называется номер ВАЗ, это и есть номер блока любой блок 797+, он универсален, заливаете нужную вам прошивку и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 На блоке соотсно будет писатся те же прошивки что приведены в списке. ТС имеет ввиду можно ли поставить блок с любой из перечисленных прошивок! Ответ да, бош поддерживает такую возможность, при условии "заливки родного" ПО (для этой машины!) Поправте коллеги, если ошибаюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 5 минут назад, fonyankin сказал: любой блок 797+, он универсален, заливаете нужную вам прошивку и в путь Я имел ввиду что любой из этих авто с надписью этих прошивок должен быть 7,9,7+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 4 минуты назад, gtk сказал: На блоке соотсно будет писатся те же прошивки что приведены в списке. ТС имеет ввиду можно ли поставить блок с любой из перечисленных прошивок! Ответ да, бош поддерживает такую возможность, при условии "заливки родного" ПО (для этой машины!) Поправте коллеги, если ошибаюсь! все так) ну зашить можно любую которая от этого блока, под мотор только подобрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Комбик у Вас, я так понимаю "крякнутый" Сделать можно дохренищем "халтайных" прог, только нужно перевести в бут!!! Для этого перепаяйте пару резюков и читайте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Только что, 24art сказал: Я имел ввиду что любой из этих авто с надписью этих прошивок должен быть 7,9,7+ да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 10 минут назад, xlr сказал: на какой блок Вы имеете в виду поменять? в списке перечислены прошивки блока 7.9.7+ фото платы выложите пожалуйста 16 минут назад, gtk сказал: Не торопитесь менять. Прочтите его в бут моде и многое проясниться. Да и клиент то может сказать зачем он "чиповал"? Ключей не видел(не заводился) или "табун" хотел увеличить? Чип-резюки паялись? Все что я спрашиваю ВАЖНО, что бы дать правильный (возможно) совет! Как и чем это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 VADIK-VOLT и 24art 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 12 минут назад, gtk сказал: Комбик у Вас, я так понимаю "крякнутый" Сделать можно дохренищем "халтайных" прог, только нужно перевести в бут!!! Для этого перепаяйте пару резюков и читайте! Вот все так и сделал.... нет связи с блоком 13 минут назад, gtk сказал: Комбик у Вас, я так понимаю "крякнутый" Сделать можно дохренищем "халтайных" прог, только нужно перевести в бут!!! Для этого перепаяйте пару резюков и читайте! Все верно.... Посоветуйте прогу. бут перевести надо подать массу на 43 ногу или как ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Ну я так понимаю что у Вас есть к-лайнер... Щас нарою у себя оптимальный халтай, отправлю в личку и инструкцию. Резюк пока перепаяй! Это нужно для перевода в бут!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 ок жду 3 минуты назад, gtk сказал: Ну я так понимаю что у Вас есть к-лайнер... Щас нарою у себя оптимальный халтай, отправлю в личку и инструкцию. Резюк пока перепаяй! 1 час назад, gtk сказал: Ну я так понимаю что у Вас есть к-лайнер... Щас нарою у себя оптимальный халтай, отправлю в личку и инструкцию. Резюк пока перепаяй! Это нужно для перевода в бут!!! прости а это будет сегодня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 474 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 С таким списком обурудования прочитать st10 в boot можно даже без халявных прог,размер 851968 22yb072s.rar достаточно перепаять резистор из одной позиции в другую по фото выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 7 минут назад, motorchik сказал: С таким списком обурудования прочитать st10 в boot можно даже без халявных прог,размер 851968 22yb072s.rar он не связывается с блоком. Посоветуйте прогу или все же блок труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Резистор перепаял? Подключи по распиновке выложенной мной выше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 10 минут назад, gtk сказал: Резистор перепаял? Подключи по распиновке выложенной мной выше! тему закрываю блок труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Позволю себе еще раз спросить!Резистор перепаял? Если нет, то дела не будет! x3.bmp Да и посмотри личку. Ставь, выбирай бут моде, ком порт, тип блока! читай! Тем комбиком что у тебя не прочитаешь! Там СТ10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 1 час назад, gtk сказал: Позволю себе еще раз спросить!Резистор перепаял? Если нет, то дела не будет! x3.bmp Да и посмотри личку. Ставь, выбирай бут моде, ком порт, тип блока! читай! Тем комбиком что у тебя не прочитаешь! Там СТ10 да, все сделал вам огромное спасибо. уже заказал новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Готов купить у вас этот блок за 200р + моя почта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
