dimasia Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Всем привет. Пришла такая машина. В памяти ошибка р0120 и не удаляется. Можно удалить только при нажатой педали. педаль отпустил - ошибка. Работает в аварийном режиме. Педаль ставили с машины, которая резво бегает без нареканий. Провода и разъемы в норме. Из предыстории - машина затупила на ходу и тупит по сей день. Блок управления визуально цел. По интернету много таких тем, но никто не говорит о решении. Поделитесь Информацией. Не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Да не педаль выставляет эту ошибку, а датчик положения заслонки в дроссельном узле. Или восстанавливай датчик или дроссель под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Данные с диагностики какие? включить заж.,посмотреть напругу с датчиков ДПДЗ.как ведет себя мотор шим в дросселе,при вкл.заж. двигается? Под капотом проверить реле питания драйвера ЭБУ дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia Опубликовано 18 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Всем привет. Nissan xtrail t30, 2.2disel дроссельной заслонки нет. Нет с завода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 вольтаж с педали,плюс,масса,выход-А,выход-В? тестер на выходы-и понаблюдай изменения,вероятно выход А с чем то контактирует в проводке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Проверил провода. Педаль тоже в норме. Машину пока отдали - приедет через неделю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
