FGTECH Galletto-2 и Simens мс42,43. помогите подружить!
добрый день друзья.
помогите подружить FGTECH Galletto-2 и Simens мс42,43 в бут режиме.
интересует схема подключения мс 42и43 к FGTECH Galletto-2 и порядок действий.
провод от разъема программатора к плате на постоянную паять надо или как?
может у кого мануал есть?
мануал который прилагался к программе, сименса нет.
нет у меня 30-ти сообщений, скачать мануал не могу. флудить и набивать сообщения религия не позволяет.
что-то запутался.
что я нашел в нете(первое фото)  и разводка моего FGTECH Galletto-2(второе фото).
схемы различаются наличием или нет подключения плюса к пину 26 дме.
не пойму какой провод подключить к 32 пину дме(K-Line) по цвету разводка не совпадает.
подключение к плате (третье фото). некоторые данные говорят(как на вашей ссылке) через резистор на массу. а также с разъема FGTECH Galletto-2 провод Boot Grey подпаять к точке на плате.
как правильно?
спасибо за разъяснение. один вопрос отпал.
объясните плиз. точку на плате(третье фото) запитывать с разъема FGTECH Galletto-2 или через резистор на массу?
если все таки через резистор каков порядок действий(подать + и убрать перемычку или наоборот).
и еще подскажите фото первое на нем правильное подключение   FGTECH Galletto-2 или нет? или по этой ссылке правильно http://chiptung.narod.ru/Siemens_MS43.html
Infineon C167 ? по моему просто бутпин через резистор 4-6 Ком на землю,на  все время репрога. Уберешь резистор или нет после включение питания Эбу-не важно.
Камень так и останется в Boot,до следующего выключения питалова
Процессор в блоке,потрудитесь поизучать ,хотя бы немного то,с чем пытаетесь работать
Только что, motorchik сказал:
обязательно изучу.
Всем привет!
Буквально дня три назад читал мс42 512кб обычным комбиком. Стояла задача сделать клон моторного. Все просто до не хочу. Та распиновка шо на рисунке, тока кажись я еще 1й пин на 12 включал. 104 нога на массу через 4к. Скорость средняя(на большой не вязался, у меня). Все оки. Пробовал и чиплодырем и морисгаражем. Чиплодер не взял (хотя обязан, просто не было времени и желания "игратсо!" Гараж взял. Результат получен. Клон состоялси!
Катлета 54 имеется, но для 167, в принципе, большая честь!!!
Да, если тока калибры, то первая тож на УРА! К ста комбик и то и другое!!!
те 6 байт ради которых сыр бор
програмулю скачал на халтай от автора. сам вывалил. так что не жаль и поделиться. Дай бог здоровья коллеге!
Удачи!
MS42_1430844_11101100AD01_FULL.bin
NEWFILE_rab.bin
JMFlasher.zip
