silens_777 333 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Всем доброго дня Citroen C8 2002г 2,2 HDI блок Temic 1491356080. Помогите пожалуйста. Машина пострадала после удара молнии, основные блоки (BSI, ECU др.) заменил машину завел. Горит ошибка по двум боковым подушкам (шторки). С разъема блока подушки на сопротивление проверял. Из имеющихся у меня калькуляторов блока с именно таким номером нет, но есть с таким номером 149658080, в блоках одинаковые процессора MC68HC912B32. Правильно ли будет если я на подобии почищу одинаковые области crash data, или может у кого есть очищенный с моим номером? Дамп считанный и сделанный по образу и подобию прилагаю, подскажите правильно ли я сделал. Citroen C8.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Да все верно почистил. Подкинул в свой кальк также чистит. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 В 12.08.2016 в 17:28, silens_777 сказал: Всем доброго дня Citroen C8 2002г 2,2 HDI блок Temic 1491356080. Помогите пожалуйста. Машина пострадала после удара молнии, основные блоки (BSI, ECU др.) заменил машину завел. Горит ошибка по двум боковым подушкам (шторки). С разъема блока подушки на сопротивление проверял. Из имеющихся у меня калькуляторов блока с именно таким номером нет, но есть с таким номером 149658080, в блоках одинаковые процессора MC68HC912B32. Правильно ли будет если я на подобии почищу одинаковые области crash data, или может у кого есть очищенный с моим номером? Дамп считанный и сделанный по образу и подобию прилагаю, подскажите правильно ли я сделал. Citroen C8.rar смотрите в параметра\х этих подушек какое сопротивление видит диагностика?? и видит ли вообще .. потому что краш почищен верно..Еще вариант подкинуть 2,5 ома прям непосредственно на разьеме эбу silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Поставил обманки 2,5 ома, ошибка не появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
